sieht ja mal wirklich klasse aus mit dem Gold auf Deinen Felgen ![]()
Beiträge von Strahli
Mein aktueller 13 SR Baujahr Dezember 1980 hat ebenfalls keine Rücklaufleitung und reguliert den Füllstand im Vergaser über das Schwimmerkammerventil.
Daher ist es bei Fahrzeugen ohne Rücklaufleitung höllisch wichtig die richtige Benzinpumpe verbaut zu haben. -
Alles anzeigen
Hallo.
Die Lautsprecher die ich ausgebaut hatte waren sehr Schwer.
Ich nehme mal an das es keine Originalen waren.
Gruß Guidoalles klar, dass wäre eine Erklärung. Die originalen Lautsprecher von Opel sind sogar noch leichter, die wiegen nur 280g bei 7 Watt Musikleistung
Bei den Lautsprechern handelt es sich im übrigen um 100 mm Kalotten. Hatte ich ganz vergessen mit anzugeben.
Moin...
ich habe gerade ein 30 Watt Zwei-Wege-System vom Hersteller AID Hifi herausgesucht und gewogen. Das komplette System samt Verpackung und Zubehör wiegt knapp 900g, ein einzelner Lautsprecher ca. 325g.
Anbei ein paar Bilder. -
Alles anzeigen
... Aber bis jetzt macht der D einen deutlich reparaturfreundlicheren Eindruck als die E's. Die sind ja schon selbsterklärend, aber beim D ist's irgendwie noch übersichtlicher.
klasse in Worte gefasst
Hallo Guido,
ich hatte schon mal ein Armaturenbrett geschenkt bekommen, welches ebenfalls verformt war. Aber das hatte auch jahrelang in einem Keller gelegen und hat in der Zeit garantiert mal Feuchtigkeit abbekommen, jedenfalls war es auf der Innenseite dunkel verfärbt. Ist Dein Armaturenbrett auch verfärbt?
So lange die Boards nicht längere Zeit ausgebaut irgendwo herum liegen, passiert mit denen eigentlich auch nicht viel.Gruß Strahli
Hat der Solex Vergaser beim 81'er D überhaupt schon eine Rücklaufleitung für den Sprit?
Ich meine mich zu erinnern, dass erst die späten Modelle damit ausgestattet waren.Meine D Kadetten, egal ob nun mit Solex PDSI oder Varajet aber auch mit der Solex Doppelvergaseranlage 40 ADDHE hatten allesamt keine Rücklaufleitungen und die Kraftstoffbehälter auch nur einen Abgangsanschluß.
Alles anzeigen
... die Originalen Lautsprecher würde ich nicht im Armaturenbrett verbauen ich meine Die Lautsprecher rechts und Links. Die sind so Schwer das sich das Armaturenbrett verzieht.
Also dass die originalen Armaturenbrett Lautsprecher zu schwer fürs Armaturenbrett sind kann ich so nicht bestätigen. Eher sind die Zubehör- und Hi End Lautsprecher schwerer!
Werde heute Abend mal einen kompletten Satz samt Verpackung auf die Waage stellen und dann berichten.Ich fahre aktuell seit ca. 10 Jahren ein 40 Watt Zwei-Wege-Systeme in meinem Kadett Armaturenbrett und es hat sich weder etwas verzogen noch klappert irgendetwas.
Alles anzeigen
Der Kadett hat einen 13N und ist Baujahr 1981...
... Bei den paar Metern aufs Gelände war plötzlich die Bremse hinten links fest.
Von jetzt auf dann
Trommel runter hat die Lösung gebracht.Der Bremszylinder hatte schon lang Bremsflüssigkeit verloren und die hat zusammen mit dem Staub nen Kraftkleber gebildet. Sauber gemacht und dann gings wieder...
Wir hatten früher mal einen dreitürigen D in so einem dunklen braun-met. Ich wollte auf jeden Fall einen Dreitürer. Ein Caravan wäre natürlich ein Traum gewesen. Das Schilfgrün finde ich einfach sehr stimmig zu dem Berlina und es passt auch prima zum Combo
Oh oh... das sieht für mich nach einer verklebten Bremszylindermanschette aus. Ich würde Dir dazu raten beide Radbremszylinder zu tauschen, die kosten nicht die Welt.
Reinigen bringt da nichts mehr! Wenn die Manschette erst einen weg hat, dann ist es da mit der Dichtigkeit vorbei. Die alten Manschetten bleiben nach langer Stillstandszeit oft aufgrund verharztem Bremsenfettes kleben, reißen ein oder knicken beim zurücklaufen der Zylinderkolben auf der Laufbahn um, was dann zu diesen Undichtigkeiten führt.
Einen neuen Satz RBZ bekommst Du schon für 30,-€ und hast dann mindestens 6 Jahre Ruhe.Hat der Kadett schon die selbstnachstellende Hinterradbremse oder noch die Nachstellexzenter zum manuellem Nachstellen?
