Beiträge von Strahli
    Sorry, ich möchte Dich ja ungern ausbremsen. Aber bevor Du zu euphorisch anfängst Geld für eine Servolenkung auszugeben, solltest Du im Vorfeld wie bereits erwähnt über die Fahrgeszellnummer prüfen, welche Ausführung des Lenkgetriebes in dem Kadett verbaut ist.
    Denn das Baujahr 1982 war das Jahr in dem Opel das Lenkgetriebe und die Lenkgeometrie der kompletten Vorderachse geändert hat.
    Der Übergang fand 1982 statt, bis zu den FgstNr C5000090 bzw. 12773846 wurde das alte Lenkgetriebe verbaut und erst ab den darauf folgenden FgstNr. ist das Lenkgetriebe mit denen vom Kadett E und Astra F kompatibel.
    Natürlich ist auch bei den Fahrzeugen bis FgstNr. ein Umbau möglich, jedoch ist dieser mit einem größeren Aufwand verbunden.
    He Guru... :thumbup:
    Deine Weissagungen sind aber auf fast alles zutreffend.
    Der Preis wird durch Angebot und Nachfrage geregelt, und da das Angebot bei den meisten Dingen des täglichen Gebrauchs mit zunehmendem Alter drastisch abnimmt sobald es von diesen Gegenständen keine fortlaufende Nachfertigung gibt, steigt bei anhaltender Nachfrage erfahrungsgemäß auch der Wert des einzelnen Objektes.
    Also wenn Du jetzt in Deine Glaskugel schaust, was wird sie Dir für die nächste Dekade voraussagen? :love:
    Warum die Versicherungsdauer eine Rolle spielt?
    Ganz einfach, weil es beim H-Kennzeichen darauf ankommt wann das Fahrzeug zugelassen wurde.
    Bei meinem Rekord wurde von mir im August 1999 zuletzt versicherungstechnisch eine Zulassungsänderung vorgenommen und der kostet seitdem jährlich 68,-€ in Haftpflicht mit Teilkasko. Wenn ich den Hobel abmelden würde und beim selben Versicherer mit den gleichen Konditionen heute erneut versichern lassen wollte, wäre die Prämie mehr als doppelt so hoch.
    Die Ersteinstufung zum Stichtag ist bei historischen Fahrzeugen in Bezug auf die Höhe der Versicherungsprämie mit ausschlaggebend.
    Mein Kadett D wurde 2011 zuletzt in der Versicherung geändert, dieser kostet in Haftpflicht mit Teilkasko jährlich 107,-€.
    Moin @altopel
    welchem Versicherer hast Du denn Dein Vertrauen geschenkt?
    Und wie lange ist Dein GT dort bereits versichert?
    Dass spielt bei der Höhe der Versicherungsprämie eine gravierende Rolle.
    Gruß Strahli
    Jepp, ganz genau, dieses Metallsieb ist der Ölnebelabscheider. Wenn der zugesetzt oder verkokt ist, dann kann er seiner Funktion, feine Öltropfen aus der Umluft abzuscheiden, nicht mehr gerecht werden.
    Hab mir Dein Problem noch mal durch den Kopf gehen lassen, liegt alles schon so lange zurück.
    Aufgabe der Kurbelgehäuseentlüftung; bei kaltem warmlaufendem Motor gelangen kondensierte Kraftstoffreste über die Kolbenringe ins Motoröl und bilden innerhalb des Kurbelgehäuses schädliche Heißgase wenn sie anschließend aus dem Öl ausgasen. Die Entlüftung sorgt dafür, dass diese Gase wieder umweltgerecht aus dem Motor herauskommen. Bei älteren Motoren, wie z.B. meinem Stirnradmotor im Olympia Rekord, erfolgt diese Entlüftung direkt ins Freie, die Kurbelgehäuseentlüftung ist also "offen". Somit gelangen die schädlichen Gase samt den Ölabscheidungen in die Umwelt.
    Überprüfe die Funktion der Kurbelgehäuseentlüftung wie folgt; Motor starten und warm laufen lassen, dabei kannst Du gleich überprüfen ob die Abgase aus dem Auspuff weiß (für Wasserkondensat) oder blau (für Ölverbrennung) sind.
    Schlauchverbinder der Entlüftung bei betriebswarmen Motor am Luftfilterkasten abziehen und auf der Handfläche prüfen ob am offenen Ende des Schlauches ein Über- oder Unterdruck herscht. Prinzipiell sollte nahezu kein Druckunterschied feststellbar sein, da man hier vom sogenannten Mitteldruck spricht. Dann mit aufgelegter Handfläche bei laufendem Motor am Schlauchanschluß des abgezogenen Schlauches prüfen, ob am Luftfiltergehäuse ein spürbarer Unterdruck ansteht. Dieser Unterdruck muss da sein, er stammt vom Ansaugtrakt, wird vom Motor erzeugt und zieht neben der angesaugten Frischluft auch die Schadgase aus dem Kurbelgehäuse und sorgt dafür dass diese der Verbrennung zugeführt werden.
    Drückt es aus dem abgezogenen Schlauch heraus und ist ein spürbarer Überdrück feststellbar, so sind die Kolbenringe verschlissen.
    Ist jedoch kein Unterdruck am Luftfilterkasten feststellbar, so liegt ein Fehler in der Ansaugung vor. Hier besteht die Möglichkeit, dass entweder die Multec oder die Ansaugbrücke Falschluft ziehen und daher zu wenig Unterdruck oberhalb der Ansaugung erzeugt wird, oder der Anschluß an der Multec sich zugesetzt hat (äußerst selten).
    Dann würde der Motor jedoch auch im Leerlauf nicht rund laufen, weil er zu wenig Luft bekommt.
    Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig weiter helfen.
    Gruß Strahli
