@Opel85
Im Prinzip hast Du mit Deiner Aussage voll ins Schwarze getroffen, auch wenn eine Werkstatt es niemals so drakonisch formulieren würde...
Aber es stimmt, in der heutigen Gesellschaft wo der Geiz zur Lebenseinstellung geworden ist, bleibt nun mal eine von beiden Seiten auf der Strecke... Kunde oder Dienstleister!!!
Beiträge von Strahli
Alles anzeigen
Das Gemisch wird dadurch aber auch verändert, also unterschiedliche Ursache, gleiche Wirkung (ausser, dass es eben auch im oberen Drehzahlbereich Wirkung zeigt)
oh ja... das Gemisch wird dadurch auch verändert, und zwar im ppm-Bereich des CO-Gehaltes, in Worten "Parts per million" dass ist ein Wert von 10-6.
Hintergrund für diese Einstellschrauben "war" mal, dass mit ihnen eine signifikante Veränderung des Lambdawertes bei der Verbrennung des Gemisches beeinflusst werden kann.Hier mal etwas geschichtliches, Zitat:
"Die regelmäßige Prüfung des Zündzeitpunktes und des CO-Anteils im Abgas konnte nicht verhindern, dass der Schadstoffausstoß in Folge Verschleißens des Fahrzeugs zunimmt. Bei moderneren Fahrzeugen mit verschleißfreier elektronischer Zündung war deren vorgeschriebene Prüfung eigentlich nicht nötig. Die Messung des CO-Anteils war zu Zeiten des Waldsterbens und sauren Regens ein Bestandteil der Hauptuntersuchung geworden."
... und heute, Zitat:
"Bei allen Fahrzeugen. Es wird der Drehzahlbereich im Leerlauf geprüft. Bei allen Benzinmotoren erfolgt dabei noch eine Prüfung des CO-Gehalts, außer bei G-Kat mit OBD. Dort wird er durch die Funktionsprüfung der Lambdasonden ersetzt."jetzt wieder ich:
Die Messung des CO-Gehaltes ist bei modernen Fahrzeugen völlig überflüssig, da diese über den Regelkreislauf eingestellt und überwacht wird.
Der CO-Gehalt ist ausschließlich für Fahrzeuge mit Kontaktzündung relevant, da der CO-Gehalt im Abgas einen Indikator für den Verschleiß des Motors darstellt, welcher durch einen fehlenden Regelkreislauf nicht ausgeglichen werden kann. -
heftig... wie gut doch in Fachwerkstätten gearbeitet wird!
Da muss man sich ja echt für schämen, was die da fabriziert haben. -
schade... hätte ja klappen können. Jetzt bleibt nur der lange Weg des Suchens. Ich wünsche Dir viel Erfolg
Alles anzeigen
Hier muss ich beim 18E widersprechen. Am Luftmengenmesser ist eine Einstellschraube, mit der man den CO-Gehalt einstellen kann. Dies musste ich damals bei meinem 18E Ascona CD machen, als plötzlich ein Bioanteil von 5% im Sprit von der österr. Regierung vorgeschrieben wurde. Dawmals waren schlagartig alle Autos neu einzustellen, sobald der Biosprit im motor angekommen war. Beim 18E kann man auch die Leerlaufdrehzahl mittels Einstellschraube regulieren. Die LE-Jetronic beim 18E regelt ja noch nicht soviel, wie die Motronic bei den 2,0 Liter Motoren im E.
oh man... widersprech Du mal!
Dass sind zwei verschiedene Paar Schuh. Die Einstellschraube am LMM leitet zusätzliche Luft an der Stauklappe des LMM vorbei und verändert nun mal gar nichts an der eingespritzten Menge des Kraftstoffes und der Motordrehzahl, es wird ausschließlich der CO-Gehalt im Abgas beeinflusst und zwar in allen Leistungsbereichen.
Die Gemischschraube beim Vergaser hingegen verändert die Durchflußmenge des Kraftstoffes der beim Vergaser unterhalb der "geschlossenen" Drosselklappe eingespritzt wird und beeinflußt damit direkt die Leerlaufdrehzahl "ohne" dabei den CO-Gehalt nennenswert zu verändern.
Beim Vergaser gibt es getrennt davon eine zweite Einstellschrauben die CO Einstellschraube für den CO-Gehalt, welche werksseitig eingestellt ist und an der nur ein geübter Fachmann unter Zuhilfenahme eines Abgastesters Veränderungen vornehmen sollte. Diese Änderungen wirken sich aber nicht auf das Drehzahlverhalten des Motors aus.
Bei diesen Schrauben spricht man auch von der Gemisch- und der Umgemischeinstellschraube. -
So viel ich weis, gab es diese Spiegel ein paar Jahre lang. Hängt wohl mit dem Zulieferer zusammen; kannst Du mal auf die Rückseite des Spiegelglases schauen, ob da neben der GM Nummer noch ein Herstellerhinweis zu finden ist. Bei den Spiegelgläsern wie auch anderen Teilen, gab es mehr wie nur einen Zulieferer.
Klasse, freut mich zu lesen, dass das Problem mit dem Tausch des Getriebes behoben werden konnte.
Dann hat der Verbesitzer, der die Umbauten seiner Zeit ausgeführt hat, beim Umbau von 1,3 auf 1,8 Liter sich wirklich nicht gerade mit Rum bekleckert.
Konntest Du auf dem alten Getriebe noch eine Getriebekennung finden? Ich vermute fast, dass diese absichtlich weggeschliffen wurde, um das Getriebe als GTE Getriebe los werden zu können. -
Alles anzeigen
Ok. Ich werde es mal versuchen.
Fernlicht funktioniert.Tausch mal Deinen Lichtschalter aus, nicht dass dieser beim Einschalten des Abblendlichtes den Kurzschluss verursacht. Schließlich funktioniert ja Dein Fernlicht.
Schaltplan zur Hand nehmen, Leitungen abziehen und mit Durchgangsprüfer auf Durchgang prüfen.
Funktioniert denn das Fernlicht an Deiner Beleuchtungsanlage? Ich hatte an einem Golf 2 schon mal einen defekten Lichtschalter, bei dem verursachte der defekte Dimmer den Kurzschluss. -
Du wirst irgendwo einen Schluss auf Masse haben. Ich würde mir als erstes die Anschlüsse an den Leuchtmitteln und den Gehäusesteckern anschauen, diese können korrodieren und sorgen dann für Masseschlüsse.
Sollte dort nichts zu finden sein, musst Du die entsprechenden Adern durchmessen.
