Definitiv nicht original!
Da hat auf jedenfall schon mal jemand dran rumgebastelt
Wie sieht denn der Anschluss unter der Tülle aus? Runder Pin oder Flachstecker?
Beiträge von Strahli
Wenn man unsere Ratschläge nach dem Werkstattstundensatz abrechnen würde, dann hätten wir bestimmt schon einen mittelprächtigen Kadett zusammen
Alles anzeigen
Verteiler ist nur die Kappe und der Läufer neu gekommen,..., Kabel isoliert, noch keinen neuen Kabelsatz verbaut,... und ein neues Zündmodul wird evtl. auch noch kommen...
Ich bin davon ausgegangen, dass das Zündmodul bereits getauscht wäre!
Meine Vermutung ist, Dein Zündverteiler gibt langsam aber sicher den Geist auf. Daher rate ich immer noch dazu diesen zu tauschen oder aufzuarbeiten.
Zumindest das Zündmodul sollte betrachtet und ggf. getauscht werden. Den neuen Kabelsatz würde ich erst verbauen, wenn der Rest des Verteilers auch aufgearbeitet wird.Alles anzeigenKerzen neu, kann sein, das da ne " faule " drunter ist, würde ich sonst noch mal wechseln...der Zustand der Kerzen würde mich eh interessieren...
Vergiss die Kerzen!
Wenn die gerade erst frisch getauscht wurden, die Richtigen und von einem Markenhersteller sind, dann ist da nach den paar Kilometern nichts dran.
Das Kerzenbrandbild würde mich dennoch interessieren, stell mal ein Foto ein. Aber bitte die Kerzen nicht reinigen.Alles anzeigenZündkabel neu in original GM Opel Qualität...
Luftfilter neu
Ölschlammspülung und -wechsel
- abhaken, fertig
Alles anzeigenDichtung vom Luftfiltergehäuse zur Multec mit DIRKO Dichtmasse dicht gemacht... da könnte ich noch mal nachbessern, vielleicht ist das nach erneutem öffnen wieder undicht gewesen
Hier würde ich mir eher eine entsprechende Gummimatte (Benzin & Öl geeignet) im Fachhandel besorgen, die Maße der Multec mit Bleistift auf Papier abschattieren, auf die Gummimatte übertragen und eine anständige Dichtung selbst herstellen.
Alles anzeigenKontakte an den verschiedensten Steckern und Anschlüssen blank gemacht und mit Kontaktspray eingesprüht, das könnte ich noch mal wiederholen...
- kann nicht schaden, aber man muss es nach so kurzer Zeit auch nicht übertreibe
Alles anzeigenDas Massekabel vom Getriebe ist wohl nur ein Entstörkondensator, aber im Winter lief der Kadett super....da könnte ich vielleicht mal ein Überbrückungskabel an die Masseschraube vom Getriebe anschließen und irgendwo an der Karosserie Masse holen, wenn das dann besser geht
Hier kenne ich den originalen Ausrüstungszustand nicht. Für den Automatik Kadett E liegen mir keine Mikrofilme und Handbücher vor. Ich habe nur die Unterlagen vom D Kadett!
Was für ne geile Maschine
Gefällt mir... -
Alles anzeigen
Kadett Ds wurden sogar in Griechenland(Hellas) produziert...
@Corsadi
Vielen Dank für Deine Info, dass war selbst mir nicht bekannt
Wurden die D's aus vorgefertigten Komponenten gebaut oder gab es dort eine eigene Fertigungsstrasse?
Alles anzeigen
Naja, wer weiß, ob da nicht mal jemand dran gedreht hat. Ist schließlich kein Neuwagen und Vergaser funktionieren bekanntermaßen nicht langzeitkonstant.
Leider passiert es viel zu oft, dass an den Vergasern mit viel unerfahrenem Elan herumprobiert wird...
"da kann ja schon nichts schief gehen!"
Einfach mal nach Gehör und Gefühl einstellen, und läuft schon!Ich kann da auch ein Lied von jugendlichem Leichtsinn singen. Läuft der Motor über längere Zeit viel zu mager, hat man bald Freude mit einem kapitalen Motorschaden. Man sollte wissen, dass ein Motor mit zu magerem Gemisch und Sauerstoffüberschuss mit einer wesentlich höheren Verbrennungstemperatur arbeitet und dass machen die Kolben nicht auf ewig mit.
Mit einem lauten Knall hat sich damals auch mein Motor verabschiedet und nachdem der Kolbenboden weich/ geschmolzen war, dem Pleul freudig den Weg nach oben frei gemacht.Ich würde niemanden, dem ich es nicht zutraue noch jemanden, den ich nicht kenne, irgendwelche Veränderungen an meinen Vergasern vornehmen lassen. Der Einzige der meine Motoren ruinieren darf bin ich ausschließlich selbst.
Daher fahre ich auch nur zum TÜV-Prüfer meines Vertrauens und stelle in seinem Beisein meine Vergaser selbst ein. Denn auch die heutigen Leute "vom Fach" haben meistens keine Ahnung mehr von der Technik und ihrer Wirkungsweise. Sie probieren selbst nur aus, irgendwelche Abgaswerte erreichen zu wollen, wozu die Vergaser aber gar nicht in der Lage sind. -
Alles anzeigen
Der Varajet hat doch die Möglichkeit, im Gegensatz zu den meisten anderen Vergasern, das Gemisch für den Teillastbereich anzupassen.
Zitat: "Die Teillastregulierschraube dosiert eine Teilkraftstoffmenge für das Hauptnadelsystem der I. Stufe. Diese Teillastmenge ist werkseitig eingestellt und die Teillastregulierschraube durch einen Metallstopfen verschlossen. Bei Beanstandungen wie Magerruckeln bei konstanter Geschwindigkeit, Aussetzen im Teillastbereich oder auch bei zu hohem Kraftstoffverbrauch kann eine Einstellung der Teillastregulierschraube erfolgen." Quelle: Beschreibung Varajet auf senatorman.de
Vorsicht:
An dieser verblombten Regulierschraube sollten nur Leute dran, die auch Ahnung von der Materie haben. Bereits mit kleinen Veränderungen an dieser Schraube kann man das gesamte Laufverhalten des Motors gravierend verändern. Hinterher läuft der Wagen unruhiger wie vorher und wird schlagartig durstiger!
Wer an dieser Schraube Einstellungen vornehmen will, benötigt definitiv einen Abgastester zur Überprüfung des eingestellten CO-Gehaltes im Abgas bei erhöhter Leerlaufdrehzahl und eine Fließbank zur Überwachung der Kraftstoffzufuhr.
Die Einstellung erfolgt am laufenden Motor und es geht dabei um das Zusammenspiel von Leerlauf, erhöhtem Leerlauf, Kaltstartautomatik und Abgaswerte. Bei der Einstellung werden alle Parameter aufeinander abgestimmt und nicht nur an dieser einen Schraube gedreht! -
Alles anzeigen
Ja, es ist ein verajet verbaut. Bezüglich Zündanlage und Getriebe kann ich aber nichts sagen, halt ein 4 Gang Getriebe. Die Batterie ist auf jeden Fall von Bosch.
Dass ist schon mal ein Anfang.
Deiner Beschreibung nach tritt das Ruckeln auf wenn Du das Gas zurück nimmst und dann bei höherer Geschwindigkeit die Beschleunigung halten möchtest. Sobald Du das Gas vollends wegnimmst oder zum weiteren Beschleunigen durchtrittst verschwindet das Ruckeln umgehend.Man spricht bei diesem Phänomen vom sogenannten Magerruckeln im Teillastbereich. Hervorgerufen wird es durch ein zu starkes abmagern des zur Verbrennung zur Verfügung stehendem Kraftstoff-Luft-Gemisches.
Die Ursache ist zumeist in zwei Faktoren zu finden, entweder zieht der Vergaser Falschluft über poröse undichte Unterdruckschläuche, was im Umkehrschluss auch den unterdruckgesteuerten Zündverteiler mit ins Boot holt; aber auch über ausgeschlagene ins Drosselklappenteil eingelaufene Drosselklappenwellen kann Falschluft gezogen werden. Erkennbar ist dies meistens jedoch an einem stärkeren Benzingeruch im Motorraum und einer wesentlich höheren Leerlaufdrehzahl während der Warmlaufphase.
Der zweite Grund für eine Abmagerung des Kraftstoffgemisches ist schlichtweg ein innerlich verschmutzter Vergaser, verursacht durch jahrzehntelange Ablagerungen im Tank, welche durch die Kraftstoffpumpe bis in den Vergaser transportiert werden und sich dann dort vor den Düsen für Volllast aber vornehmlich der für den Teillastbereich ablagern und diese verstopfen.
Abhilfe verschafft in diesem Fall nur eine Zerlegung des Vergasers mit anschließender Reinigung der Teile im Ultraschallbad.
Ein ausgeschlagenes Drosselklappenteil ist nicht mehr zu reparieren, dieses muss ausgetauscht werden. -
Alles anzeigen
Ich glaube nicht, daß der Dellorto Vergaser jemals werksmäßig irgendwo eingebaut wurde...
Die bei Vauxhall in England gebauten Astra MK1, dem Pendant zum Kadett D, hatten vom 12N bis zum 13N anstatt der bei Opel gebräuchlichen Solex Vergaser alle einen Dellorto Vergaser verbaut. Und auch für den 1300S ist eine Anleitung zur Wartung und Instandsetzung des Dellorto in den Werkstatthandbüchern zu finden.
Diese Handbücher kann man heute auf der englischen Plattform von "eBay.co.uk" finden.
Pierburg 28-30 2E3 Vergaser für Opel Kadett D 1300 S
Anbei die technischen Spezifikationen von Opel für diesen Vergasertyp:28/30 2E3 für Opel 13S/13NVH 55KW 90107515
901075777.18146.41
Dieser Vergaser kam auch in Modifikationen beim Vectra A 16SV mit 82PS, beim Omega A 18SV mit 90PS und beim Ascona C 13S mit 75PS zum Einsatz. Die Besonderheit dieses Vergasers im Unterschied zu den Dellorto, Solex und Varajet Vergasern ist sein Gasblasenabscheider, was ihm beim Warmstartverhalten bessere Eigenschaften verschafft und auch der Vergaservereisung bei hoher Luftfeuchtigkeit entgegen wirken soll.
