Beiträge von Strahli
    Guten Abend,
    die Frage hattest Du mir bereits vor 3 Jahren gestellt und diese habe ich Dir bereits seiner Zeit beantwortet. Bilder dazu habe ich in einer meiner Schulungsunterlagen aus meiner Lehre Anfang der 90´er Jahre, jedoch keine Zeit und keine Muße die nach all den Jahren im Moment herauszusuchen.
    Pierburg Benzinpumpe Dichtung / Abstandsplatte ja oder nein beim 1.3S
    Gruß Strahli
    So etwas besitzt der mechanisch arbeitende Varajet Vergaser am 1,3S Motor nicht.
    Wenn die Codierung fehlt oder fehlerhaft ist, dann gibt der BC auch fehlerhafte Bordcomputeranzeigen aus, sprich die Funktion des BC ist nicht korrekt. Die Codierung der Reichweitereinstellungen erfolgt über die Klemmen 11 bis 13 passend zur im Fahrzeug verbauten Motor- und Getriebekombination, Einspritzer, Single- oder Multipointeinspritzung vs. Schalt- oder Automatikgetriebe.
    Ich glaube auch nicht, dass der BC vom C20XE zur Multec passt, da wird wahrscheinlich eher der BC vom 18E mit der LE-Jetronic passend sein.
    Schau Dir auch ganz genau die Pin´s am BC an, ob dort etwas korrodiert oder eventuell einer der Pin´s eingedrückt/ zurückgeschoben ist und somit keinen Kontakt bekommt.
    Hallo Dennis,
    die Bordcomputer müssen über die Anschlussklemmen 11, 12, und 13 oder mittels eines Codiersteckers gegen Masse codiert werden. Hast Du dieses bereits gemacht/ geprüft? Es gibt somit zwei verschiedene Codiermöglichkeiten.
    Da Du den Bordcomputer in Deinen bestehenden Kabelbaum integriert hast, fällt die Codierung über den Fahrzeugkabelbaum schon mal raus; also wirst Du Dir für die Codierung Deines BC einen Codierstecker beschaffen oder selbst erstellen müssen. Den Codierstecker selbst hat es meines Wissens nach nicht als bestellbares Ersatzteil gegeben, den mussten wir uns seinerzeit immer selbst zusammenstricken.
    Habe das Werkstatthandbuch dazu in meiner Werkstatt, werde es mal raussuchen und Dir dann die Details zukommen lassen.
    Gruß Strahli
    Moin Tigerforce
    schau mal hier, ich hatte die Werte vor ein paar Jahren mal an einem neuen Tankgeber gemessen und dann hier geteilt.
    Messwerte am Tankgeber Teilenummer 1254142 GM 90041379
    Gruß Strahli
    Das war Deinem Eingangsschreiben nicht eindeutig zu entnehmen.
    Frage, wurde die Kraftstoffpumpe auch getauscht?
    Hintergrund, Dein 1980´er Kadett mit 1,3S Motor sollte rein vom Zulassungszeitraum her werksseitig noch keine Kraftstoffrücklaufleitung zurück zum Tank besitzen; daher muss hier eine Kraftstoffpumpe mit Freilauf eingebaut sein, damit der Kraftstoffdruck zwischen Pumpe und Schwimmerkammer nicht zu stark ansteigt.
    Wurde das bei einem eventuellen Tausch der Pumpe berücksichtigt?
    Die Pumpen unterscheiden sich in der Länge des in der Pumpe verbauten Stößelstempels, Benzinpumpen mit Freilauf 78 mm und bei Pumpen ohne Freilauf 73 mm.
    Dies könnte eventuell als ein Grund für das Abrutschen des Benzinschlauches an der Pumpe angesehen werden; kann aber im Falle eines Montagefehlers auch vollkommen unrelevant sein, denn eigentlich rutschen die Schläuche nicht von den Pumpen, wenn die Schläuche weit genug aufgeschoben wurden und die Klemmschellen hinter dem Kragen der Anschlussrohre sitzen.
    Wenn der Kadett 20 Jahre gestanden hat, dann wundert es mich nicht, dass der Vergaser Probleme macht. Mein Kadett hat nicht halb so lange gestanden wie Deiner und wie die Schwimmerkammer aussah, hast Du ja an meinen Bildern gesehen.
    Ich vermute mal, dass wenn in Rahmen der technischen Erneuerung der Motor außen vor gelassen wurde, dann wurde garantiert auch der Tank nicht gereinigt. Was meinst Du wie viel Dreck und Ablagerungen sich in 40 Jahren in so einem Tank ansammeln und dann, wenn er nicht bewegt wird am Grund des Tank absetzen.
    Nun ist der Zulaufschlauch vom Tank zum Vergaser abgerutscht; ich gehe mal davon aus, dass durch diesen Vorfall der Tank nahezu vollständig in Gänze ausgelaufen ist, richtig?
    Wenn man dann auf den leeren Tank frischen Sprit im scharfen Strahl drauf gibt, dann löst das jedwede Ablagerungen am Boden des Tanks, diese fällen sich in der Kraftstofffüllung als Schwebeteilchen aus und werden dann zusammen mit dem Kraftstoff von der Kraftstoffpumpe angesaugt und in die Schwimmerkammer verschleppt. Ich gehe mal ganz stark davon aus, das Dein Kadett infolge der langen Standzeit erhebliche Ablagerungen, wenn nicht sogar Rost im Tank hatte/ hat und dass der Kadett auch nicht im Besitz eines "externen" Kraftstofffilters ist; hatte meiner übrigens zum Zeitpunkt der Fahrzeugübernahme auch nicht. Die Opel Fahrzeuge "mit Vergaser" aus diesen Baujahren kannten werksseitig noch keine "zusätzlichen externen" Kraftstofffilter, damals gab es ausschließlich die in der Zulaufleitung im Vergaser selbst sitzenden "Permanentfilter" welche laut Wartungsplan regelmäßig ausgebaut und gereinigt werden mussten. Diese Filter sind jedoch aus einem Kunststoff gefertigt, welcher nicht über 4 Jahrzehnte kraftstoffresistent ist und von daher lösen sich diese Permanentfilter mit der Zeit auf und werden ebenfalls über den Motor "verheizt". Somit steht dem Dreck und den Ablagerungen mit fehlendem Filter Tür und Tor in die Schwimmerkammer offen.
    Ich würde Dir neben der Reinigung des Vergasers, auch eine Reinigung des Kraftstofftankes selbst sowie die Nachrüstung eines "externen" Kraftstofffilters empfehlen; dazu noch alle alten Kraftstoffschläuche austauschen und Du wirst hier mindestens die nächsten 10 bis 15 Jahre Ruhe haben. Die Kraftstoffschläuche sind nämlich ebenfalls eine bekannte Schwachstelle, diese altern und dann passiert genau das was Dir passiert ist oder sie zerbröseln einfach während der Fahrt und Du bleibt irgendwo mit Deinem Kadetten liegen.
    Ach ja, und natürlich auch nicht die Schläuche der Tankentlüftung vergessen.
    Hier mal ein Bild samt der Teilenummer vom internen Vergaser Kraftstofffilter im Varajet.
    Die Vorkammer vor dem Schwimmernadelventil mit dem internen Kraftstofffilter sitzt übrigens hier, direkt im Vergaser.
    Hier mein nachgerüsteter externer Kraftstofffilter in der Zulaufleitung noch vor der Kraftstoffpumpe; somit ist auch diese vor Ablagerungen geschützt.
    N´abend,
    Frage, wie lange hatte Dein D vor der Ausfahrt gestanden und wurde nicht bewegt?
    Nimm mal den Vergaserdeckel vom Varajet ab und schau Dir mal die Schwimmerkammer an; wenn da Schmodder drin ist, dann sind Deine Teillastdüse und das Teillastanreicherungsventil genauso zu. Das sah bei meinem D mit 13S nicht viel anders aus; da haben sich Schmutz und Dreck aus dem Tank bis in die Schwimmerkammer verteilt. Die Ablagerungen haben zusammen mit Luftfeuchtigkeit eine zähe schleimige Masse gebildet mit Festteilchen.
    Wenn es in Deiner Schwimmerkammer genauso aussieht, dann hilft nur noch eine Reinigung im Ultraschallbad und danach ein Ausblasen der Düsen mit Druckluft; bloß nicht die Düsen mit einem Draht mechanisch durchstoßen, dass mögen die Messingdüsen überhaupt nicht.
