Beiträge von Strahli
    Hier noch ein Nachtrag zum Thema; ich bin gestern, bei meiner Suche zu Informationen für ein anderes Forenmitglied, in meinen Unterlagen auf den hier im Thread bereits beschriebenen Passus zum Thema Leistungsmangel bei Bergauffahrt gestoßen.
    Das Fehlerbild ist wie bereits von mir vorgetragen, bei den 2EE Vergasern bekannt und Opel hatte hierzu im Jahre 1988 einen Handlungsleitfaden an die Vertragswerkstätten verteilt.
    Dieser verweist unter Punkt 1 auf das Kraftstoffsieb im Vergasergehäuse und besagt unter Punkt 2, dass bei Beanstandungen der Vordrosselsteller ersetzt werden soll. Meistens war die Störung dann damals damit auch behoben.
    Gruß Strahli
    Hier für die später noch Suchenden, ein gestern in meinen Unterlagen gefundener Hinweis zum Fehlercode 42.
    Das Problem hatte Opel seinerzeit auch identifiziert und dann an die Vertragswerkstätten damals mit folgenden Hinweis kommuniziert; der Fehlercode 42 wird anscheinend durch eine nicht geeignete Kombination aus Zündsteuergerät Delco und Zündschaltgerät Siemens verursacht.
    Moin Frank
    der BC mit der Teilenummer 90240492 ist für LE-Jetronic und Multec gedacht.
    Der mir der Teilenummer 90242431 für die Motronic ML 4.1.
    Der BC für die Motronic ML 4.1 kann für die nachfolgenden Motorvarianten verwendet werden:
    • 20NE mit 85kw / 115PS ohne Katalysator
    • 20SEH mit 95kw / 129PS ohne Katalysator (nur Ascona GT oder GT/Sport)
    • C20NE mit 85kw /115PS und geregeltem Katalysator
    • C20NEF mit 74kw / 100PS und geregeltem Katalysator - Behördenversion
    • 20SE mit 90kw / 122PS ohne Katalysator im Omega A (hier kam jedoch eine andere BC-Variante zum Einsatz)
    • 20SER mit 91kw / 124PS ohne Katalysator im Vauxhall Astra GTE
    Gruß Strahli
    N´abend Dennis,
    vom Kadett E mit C16NZ Motor habe ich leider keinen Stromlaufplan finden können, meine Pläne für den Kadett E sind älter, dafür aber einen von Ascona C mit dem Motor C16NZ. Weiter bin ich heute aufgrund der Fülle an Dokumenten nicht gekommen.
    Hier der Stromlaufplan für den Bordcomputer selbst, samt der Anschlusserklärungen.
    und hier die Stromlaufplan für den Übergabestecker des MSG für den C16NZ im Ascona C.
    Anschlussbelegung Übergabestecker MSG 18E LE-Jetronic, hier liegt der Bordcomputer auf dem PIN 12 des Steckers.
    N´abend Bernd,
    habe ich als nicht benötigtes Neuteil liegen, welche Ausführung für den 13S benötigst Du, die bis Fahrgestellnummer oder ab Fahrgestellnummer C2673225?
    Unterscheiden tun sich die beiden Luftfiltergehäuse in den Positionen der Abschlußstutzen für die Kurbelgehäuseentlüftung und dem Unterdruckschlauch vom Vergaser; habe leider gerade keine besseren Bilder.
    Gruß Strahli
    N´abend Dennis,
    vermute, dass es in Deiner Verkabelung einen Wackelkontakt gibt, der das von Dir beschriebene Verhalten Deines BC verursacht.
    Was Deine Anfrage zum Übergabestecker am MSG betrifft, bin gerade erst nach hause gekommen, werde morgen mal in meine Unterlagen schauen und mich dann melden, heute habe ich keine Lust mehr zu suchen.
    Gruß Strahli
    Das sind beides rein technisch betrachtet die selben Bordcomputer und für die Motoren 18E sowie C18NE ausgelegt. Diese unterscheiden sich einzig und allein durch ihre Fertigungszeiträume und die Frontplatten. Die Teilenummer GM 90010058 war bereits im Kadett D verbaut, habe ich noch als Neuteil liegen, mit folgenden Informationen.
    Kadett E mit Motor 18E (mit LE-Jetronic) und im C18NE (als erweiterte LE-Jetronic zur LU-Jetronic)
    Kadett D mit 18E
    N´abend Dennis,
    dann warste ja schon fleißig am Suchen und bist fündig geworden, die gefundenen Angaben sind korrekt.
    Hier die Informationen aus der Prüfanleitung "Bordcomputer Kadett D/E"
    Codierstecker
    Steckerbelegung 15-poliger BC-Stecker
    Bordcomputerabgleich und Codierung Kadett E
    diese Clips wurden von Opel unter den nachfolgenden Opel Teilenummern vertrieben
    Befestigungsclips für Türverkleidungen Rekord E
    Commodore C
    Monza + Senator A
    Manta B + Ascona B
    Kadett C + Kadett D
    2040587
    ersetzt 2040581/ ...582/ ...593
