Beiträge von Strahli
    Dann wurden da wohl billige Zubehörhalterungen verbaut, selbst beim Kadett D waren diese Haltebandlaschen bereits verzinkt und haben, meistens jedenfalls, länger gehalten als die Schalldämpfer selbst. Wenn die mal ausfielen, dann hat der Bereich um die Schweißnaht rostbedingt aufgegeben.
    Bei meinem Kadett Bj. 1980 ist laut Prägung noch das erste Halteband verbaut und auch der Schalldämpfer scheint laut Herstellerprägung am Dämpfergehäuse noch der Erste zu sein, oder es wurde mal mit alter Lagerware ausgetauscht.
    Das die Lösung ohne Halteband besser ist, ist selbstverständlich selbstredend; zum mal diese Ausführung auch noch kostengünstiger herzustellen ist.
    von den schwereren Sportendschalldämpfern der 90´er Jahre kenne ich es noch, dass diese verstärke Haltegummis hatten.
    Aber Deine unkonventionelle Lösung gefällt mir auch.
    Genau so ist es, die Haltegummis sind Verschleißteile und genauso zu ersetzen wie die Auspuffanlagen selbst. Wer da spart, der spart am falschen Ende, denn wie allseits bekannt, altert das Gummi mit den Jahren und verliert seine Weichmacher.
    Um einen Verlust der Abgasanlagen vorzubeugen, hat Mercedes in vielen seiner Gummihaltern Metalleinlagen einvulkanisiert, die bei einem Versagen der Gummimischung den Verlust der Anlage verhindern sollen.
    Hallo 18se GT
    Deine Aussage ist so nicht korrekt, der 16S Motor ist ein Bigblock Motor.
    Prinzipiell basieren die Motoren 16N, 16S und 16SH auf ein und dem selben Motorblock, einem Bigblock.
    Hier ein sehr gut beschreibender Überblick über die Differenzierung bei den Opel Vierzylinder Motoren.
    Imotec GmbH Motor-Differenzierung bei OPEL OHC & 16V Motoren
    Die Radnaben sind bei diesen Motoren ebenfalls identisch, ob nun mit F16 oder F20 Getriebe.
    4Vorderradnabe (33 Innenzähne) (nml. - GM 90251816/ 3 26 184 verwenden)16S, 18E, 18SE, E18NV, S18NV, C18NE, C18NT, 20NE, 20SEH, 20SER, C20NE, 16D, 16DA2326173GM90095270-
    4Vorderradnabe (33 Innenzähne) (Produktionsnr. 9118297)16SH, 18E, 18SE, E18NV, S18NV, C18NE, C18NZ, 20NE, 20SEH, 20SER, 20XE, C20NE, C20XE, 16DA, 17D, 17DR, 15TD, 17TD2326184GM90251816-
    Die Bestellnummern dritter Zulieferer entsprechen oft nicht dem was der Hersteller an Ersatzteilen vorgibt. Da musst Du Dich wohl oder übel mit dem Hersteller der Fahrwerke in Verbindung setzen; schließlich sind das immer Modifikationen und haben mit den Originalteilen oft nicht mehr viel gemeinsam.
    Da kann man dann auch nicht mehr von identischen Teilen oder deren Maßen sprechen.
    die großen Federbeine sind bei allen Bigblock sowie Diesel Motoren die Selben, somit auch bei allen 1,8´ern
    16S, 18E, 18SE, E18NV, S18NV, C18NE, C18NT, C18NZ, 20NE, 20SEH, 20SER, 20XE, C20NE, C20XE, 16D, 16DA, 17D, 17DR, 15TD, 17TD
    DreamOpel dass ist nur zum Teil richtig; der Tankdeckel von Deinem Kadett GT ist die korrekte Version vom Kadett E Vorfacelift, erkennbar an den abfallenden Griffsternen. Die flachen Tankdeckel waren jedoch ausschließlich den Kadett D Modellen vorbehalten gewesen.
    Neben der Form der Tankdeckel wurde auch die Teilenummersystematik geändert.
    Habe die Dinger damals noch als Neuteile verkauft.
    Tankdeckel Version Kadett D - die Opel Teilenummern beginnen 1702xxx
    Tankdeckel mit 2 Schlüsseln Schließung xxxKadett D 1702883 / GM 90113231
    Tankdeckel mit 2 Schlüsseln Schließung BA-522 Kadett D 1702886 / GM 90113234
    ersetzt
    Tankdeckel mit 2 Schlüsseln Schließung J-1453
    "ohne Lüftung"
    Kadett D 1702887 / GM 90113235
    Tankdeckel Version Kadett E VFL - die Opel Teilenummern beginnen 808xxx
    9Verschlusskappe, abschließbar (keine Profilverschlüsselung) (nml- 90350925 8 08 331 verwenden)18 08 33390350926
    9Verschlusskappe, abschließbar (keine Profilverschlüsselung)18 08 33190350925
    9Verschlusskappe, abschließbar (Profil s1001-2000) (ausgen. Vauxhall) (nml. - kein Ersatzteil)18 08 33790369204
    9Verschlusskappe, abschließbar (Profil d1501-2000) (ausgen. Vauxhall) (nml. - kein Ersatzteil)18 08 33690369205
    9Verschlusskappe, nicht abschließbar18 08 19890281028
