Moin Eierkalle
der Verteiler mit der Bosch-Teilenummer 0 231 186 029 JFU4 war ursprünglich ausschließlich für die frühen 13S Motoren gedacht und wurde später durch den Verteiler mit der Bosch-Nummer 0 231 186 039 JFU 4 ersetzt.
Kennlinie Zündzeitpunktverstellung Bosch Verteiler 0 231 186 029.pdf
Der über die Opel Teilenummer 1211323 vertriebene Zündverteiler entspricht der nachfolgenden Opel Spezifikation und wurde in folgenden Modellen bis zu den genannten Motorennummern verbaut.
Eine Verwendung an einem 13NB Motor war ab Werk nie vorgesehen, da dieser Verteiler für die kontaktgesteuerte Zündanlage ausgelegt ist und der 13NB ja bekanntlich bereits die kontaktlose Kennfeldzündanlage besitzt.
| Zündverteiler Bosch | Ascona C bis Motor-Nr. 1,3 S - 885318 Kadett D bis Motor-Nr. 1,3 S - 885318 nur in Verbindung mit Schaltgetriebe | 1211323 / GM 90141992 Bosch Nr. 0 231 186 039 JFU 4 |
Im Unterschied zu Zündverteilern (mit mechanischer und unterdruckgesteuerter Verstelleinrichtung) für Schaltgetriebe besitzen die Verteiler für die Automatikgetriebeversionen eine gegenüber der "Normalzündung" leicht geänderte Kennlinie bei der Zündzeitpunktverstellcharakteristik.
Die Unterschiede liegen dabei bei:
- Beginn und Ende der Fliehkraftverstellung (Motordrehzahl im Verhältnis zur Gradverstellung)
- Beginn und Ende der Unterdruckverstellung (mbar im Verhältnis zur Gradverstellung)
Diese Unterschiede können sich dabei auch alleinig auf die Werksgrundeinstellung begrenzen.
Aber so tief stecke ich in der Materie nicht drin.
