Beiträge von cph
    Hi, Danke für die schnelle Antwort.
    Ist das ein Problem wenn ich die Minderer bei meinem Fahrwerksumbau (Alles außer Motor, Getriebe, Benzinpumpe) so einbaue, also darf ich das? oder führt das zu Problemen?
    Zudem ist der BKV kaputt. Passt an den HBZ ohne ABS der BKV von einem mit ABS? oder kann ich übergangsweise sogar meinen kleineren BKV nehmen?
    Auch immer die Frage ist das zulässig?
    Viele Grüße
    Christoph
    Hi, hab heute ne komplettes c20xe fahrwerk mit Bremsanlage gekauft, am hbz (ohne abs) sind 5/20 minderer. Darf ich die verwenden?
    Wo ist der Unterschied zu den 3/20 minderern?
    Mehr oder weniger Bremsdruck auf der Hinterachse?
    Grüße
    Cph
    welche Euro2 Umrüstung ist für den c20XE die sinnvollste?
    EGS/Kaltlaufregler wo bekommt man das, was kostet der?
    Mini-Kat, was kostet der, wo bekomme ich den?
    Gibt es noch weitere Umrüstmöglichkeiten? Wo bekomme ich die, was kosten die?
    Generell, was sind die Vor und Nachteile der einzelnen Umrüstvarianten?
    viele Grüße
    cph
    Ich hab im Umrüstkatalog gelesen, dass ich in der Maske und irgendwo an der Lenkung dickere Bleche brauche, also die Karosserie verändern muss... prüft der tüv das, oder sehen die Prüfer bei sowas darüber weg?
    Ich will stabbis vorne Achsen Federbeine Bremsanlage, Tank Motor, Tacho alles machen aber ich glaube dass ich die benötigten verstärkten Bleche nicht mehr bekommen....
    Habt ihr Erfahrungen?
    Ist 1500€ für alle benötigten Umbauteile ein guter Preis? Oder bekommt man noch öfter günstigere schlachtfahrzeuge?
    Ich hab bei meinem die bilstein b6 sport dämpfer, originale Domlager und Federn, fahre das ganze schon über 60.000km so und würde nie wieder was anderes einbauen. Habe das selbe bei unserm c Vectra auch gemacht. Das fahrwerk ist straff aber nicht hart, in Kurven schlage ich fast jeden ;)
    Achso hab nen kadett e cc
    Hi, hab grad Stress, demnächst Prüfung....
    Mein 89er kadett ls hat die Ankerplatte geschraubt...
    Mein Schlachter kommt irgendwie nicht an den Start...
    Woran erkennt man den richtigen hbz und bkv?
    Hi,
    ich habe seit ich mein Auto habe riesen Probleme mit der Bremsanlage. (C16NZ)
    Ich habe seit 2008 vier mal vorne links und zweimal vorne rechts die Sättel gewechselt, ich bin das jetzt leid.
    jetzt ist schon wieder beim Bremsen alles am Rappeln und das Lenkrad am Vibrieren, Mein FOH sagt es seien die Bremsscheiben, die habe ich auch schon unzählige male gewechselt, das hat das Schlagen aber nicht beeindruckt.
    Anfang März hatte ich das mit neuen Sätteln, scheiben und Belägen im griff, jetzt schlägt es schon wieder.
    Fazit: es gibt ne neue Bremsanlage.
    jetzt habe ich ein paar Fragen:
    1.) Es steht immernoch im Raum, dass ich nen C20XE schlachter bekomme. Dann würde ich daraus natürlich alles übernehmen und wäre die scheiße los.
    2.) Kann ich an die normalen Federbeine die C20XE Bremsanlage Schrauben oder waren die Federbeine da in den Aufnahmen anders? Sonst würde ich mir die dafür passenden Sättel holen und schon mal verbauen.
    3.) Wenn ich C20XE-Sättel dranschrauben kann, brauche ich dann nen anderen Hauptbremszylinder?
    Und ändert sich die Bremsbalance? (Muss ich die Hinterachse dann auch sofort machen?)
    4.) Zur Hinterachse: muss ich die ganze Achse umbauen oder gibt es auch da möglichkeiten von Trommel auf Scheibe umzubauen, die hat ja keine Aufnahmen für nen Sattel
    Achso, Felgen hab ich die 15" GSi Felgen, da sollte das kein Problem sein was größeres an Bremsanlage einzubauen.
    5.) Müsste man einen Umbau auf eine größere Bremsanlage beim TüV eintragen? (Auch bei originalen?)
    Hi, da sich das momentan mit dem "Schlachtfahrzeug" hinzieht noch ne Frage:
    Was darf ein C20XE schlachtfahrzeug eigendlich kosten, der von mir anvisierte ist ein von 1.4/1.6 umgebauter, was der Moter runter hat weiß ich noch nicht, nur dass er wohl läuft.
    Falls das nicht klappt, wo bekommt man in der Regel günstig nen Schlachtfahrzeug her?
    Grüße
    cph
