Ruf einmal mal durch , 04845/1079
Beiträge von Nobbi-Kadettilac
Getauscht hatte ich mal einen Motor bei meinem D-Kadett, ist ewig her.
1600 Euro vor 7 Jahren , Classic Data
Ich hab den schon weggestellt in den Winterschlaf. Hatte aber auch untergeguckt. Ist wirklich nur der Querträger und die Stoßstange.
Bei realem Interesse würde ich aber Wochenende mal hin und Fotos machen.
Möchte aber eigentlich erstmal ein Angebot bekommen um zu sehen ob wir uns preislich wenigstens so ungefähr auf einer Linie bewegen.
Welcher AT- Motor?? Der hat jetzt 144000 Kilometer gelaufen.
Liegen geblieben wegen defekten Zündverteiler (Magnetspule) ,hatte noch einen Verteiler liegen, läuft jetzt wieder.
Eckdaten stehen oben, Tüv bis 09/25
Schick mal deine Mail Adresse und Du bekommst Bilder. Und dann sagst Du mal was zum Preis
Einen Scheinwerfer hätte ich noch, Ebay Kleinanzeigen ID
541754974
Einfach melden
Kurzform: Wollte zum Oldtimertreffen, liegen geblieben, abgeschleppt worden, Reh kommt , Vollbremsung - - - - - vorderer Querträger raufgerissen und Stoßstange eingerissen.
Und da ich schon länger auf ein E-Cabrio oder Astra F Cabrio spekuliere - - - - - - -
Kadett E Bj. 87, 1,3N , reines Schönwetterfahrzeug , Saison 05/10 , H-Kennzeichen , Wertgutachten
Alles weitere bei realem Interesse per Telefon und Bilder etc. auf Mailadresse
PS: Preis ist VB !! Aber nicht "denn hol ich so ab " oder "ich geb Dir 50 Euro" Sollte schon in einem angemessenen Rahmen laufen.
Ja Dream Opel,hast auch Recht.Wenn man erstmal alles ausgetauscht hat,dann ist natürlich jegliche Gewährleistung hinfällig.Der Händler wird sich jetzt schon mit Händen und Füßen wehren.Kommt ja auch drauf an was im Kaufvertrag steht.
Würde auslesen lassen,sehen welcher Fehler vorhanden ist,tja,und dann weitersehen. -
Ah ja, ok, Danke , das wusste ich auch nicht, kenn das nur von meinem 1,3 NB und 1.6i,dachte der 1,4i hätte das genauso.
Hatte das mal bei nem 1,3NB, der machte auch solche Drehzahlkapriolen, sprang an, oder sprang nicht oder schlecht an, und da hatte das Zündmodul einen weg.
Aber mit leuchtender MKL erstmal zum FOH und auslesen lassen.
Wenn nun der Rest, sprich Kraftststoff und Zündanlage ok sind, sowie die OT und Zündzeitpunktstellung stimmt, würde ich mich in der Reihenfolge neues Zündmodul, anderen Verteiler, anderes Steuergerät durcharbeiten, allein wegen den Kosten.Alles anzeigen...(allerdings fuhr der Händler mir den Wagen nach vorne auf den Hof und ließ den Motor gleich laufen)
Auch da schon komisch oder?
Lass das Steuergerät erstmal noch sitzen!!
Wenn ich so lese was Chummer geschrieben hat das irgendwann die MKL angeht sagt es mir,daß das Steuergerät auf Notlauf geschaltet hat,und nun ein Fehler abgespeichert ist.Diesen kann ich jetzt eigentlich auslesen lassen.
Interessant ist das er schlecht anspringt,wie ein Sack Nüsse läuft,wenn er warm ist in der Drehzahl absackt,nachregelt und dann ausgeht.
Wie ich schon weiter oben in meinem Beitrag geschrieben hatte:Du hast im Verteiler eine "Blackbox",sprich ein Zündmodul sitzen.Das übernimmt die Arbeit was früher die Unterbrecherkontakte und die Fliehkraftverstellung in einem Verteiler gemacht haben,mal vereinfacht dargestellt.Die Dinger haben öfter gesponnen.
Tausch das Ding mal aus.Finger weg von der bei Ebay angebotenen billigeren B-Ware ,nimm ein original Opel!!
Das sind Erfahrungswerte.
Vorraussetzung ist natürlich eine korrekte OT und Zündzeitpunkteinstellung. -
Wie ich oben geschrieben hatte: Kontrolliere deine Spritschläuche!!
Ein über 20 Jahre alter "E" ist kein Neuwagen, auch wenn der wenig gelaufen hat. Den muss man erst mal durcharbeiten um den zum Laufen zu bekommen, einfach so auf die Straße damit, dann passiert eben sowas.
Aber Schritt für Schritt.Plat00n hat schon Recht, fang beim Sprit an.
Werf einen Blick in den rechten hinteren Radlauf. Da laufen neben/von dem Einfüllstutzen vom Tank 2 dünne Entlüftungsschläuche weg. Wenn die da lose rumhängen oder porös sind kannst du schon ne Menge Dreck und Wasser im Tank haben. Um es richtig zu machen Tank raus und reinigen. Deine Spritpumpe: wenn sie läuft und keine Geräusche macht lass die erstmal sitzen, er läuft ja in dem Sinne,also fördert die auch, kann man sich immer noch drum kümmern.
Alles wieder mit neuen Sprit/Entlüftungsschläuchen zusammen, und neuen!!! Sprit einfüllen, nicht das alte Zeug, das kann man noch zum reinigen vom Tank nehmen.
Und dann-wie Plat00n auch schrieb - nochmal nen neuen Filter rein!!
Damit bist Du dann von der Kraftstoffversorgung erstmal auf der sicheren Seite.
Dann schau Dir die gesamte Zündanlage an!! Wie ich ebenfalls schon oben geschrieben hab: wie sieht die Verteilerkappe aus? Von innen oxydiert? Wie alt sind die Zündkerzen, sind es die Richtigen? Was ist mit den Zündkabeln? Wenn es noch die Ersten sind: haben die Durchgang, sind die an den Kontaktpunkten innen oxydiert?? Stimmt der Zündzeitpunkt?? Ein Knackpunkt war auch immer die Blackbox, sprich das Zündmodul im Verteiler,aber wenn das defekt ist würde der - eigentlich - gar nicht anspringen.
Das sollte man alles einmal "durcharbeiten" , und dann sehen wie ihm die "Kur" gefallen hat, ein Auto ist auch nur ein Mensch.
