KadettCaravan
beim guten schrotter bekommst den kram NUR SPIEGEL mit dem kabelsatz für 30...
Beiträge von kadettilac
kenne das nur so, Super geht ohne umstecken, Benzin nur mit...
Gruss Toby
du musst den Kabelsatz unter den vordersitzen einbauen, da der schalter in die verlängerung der mittelkonsole zwischen den sitzen eingebaut ist...
der einbau ist auch nicht mal eben gemacht, türpappen ab, kabel ziehen, sitze losschrauben nimmt einige zeit in anspruch...
such dir am besten nen kabelbaum wo alles dran ist... ZV, eFh und die Spiegel...
dann machst das mit den sitzen nur einmal...Gruss Toby
iss inner Mache... aber der amtlich Annerkannte wollte ein Lichttechnisches Gutachten :bloed:
Habe mir das von den Kamei Blenden organisiert... Der ingeneur hat das damals auch ohne gemacht, aber der Typ hat da gemoppert... aber Schein ist voll mit Federn und Heckleuchten, die ich meit guter Überredungskunst eingetragen bekommen habe...
Der war nicht in der Lage nen gescheiten Satz für orig. schwarze RLs zu erfinden und trägt die NSL ein die garnicht dran war... -
jo, habe ich... finde die GSI ansehnlicher... an meinem alten passte die frisco besser...
so wieder etwas weiter...
sehr sehr guter clip, sollte auch hier mal im TV laufen...
Andreas Paas, sind blaue Federn hatte ich auch mal im CC...
Hi,
der Stecker ist nicht in jedem Kadett verbaut... es gibt da ne Sparversion des Kabelsatzes...
In meinem 90er liegt der Stecker im 91er musste er nachgerüstet werden... -
Also mein roter hat 165000 gelaufen, habe ihn mit 98000 WaPu und Riemen waren da gerade neu, gekauft...
ein Steuergerät,
einen Zündverteiler,
einen Bremskraftverstärker ( hat Nebenluft gezogen),
einen Kühler,
alle 15000 Ölwechsel,
div. Zündkabel,
alle 2 Jahre mal nen Satz Kerzen für treue Dienste.Der neue hat 169000 gelaufen, und erst seit April von mir gefahren, von daher lass ich mich mal überraschen
Gruss Toby
