Schon etwas verwirrend ja, aber trotzdem sind die DP21087 bei keinem Kadett. Bilder sind auch nur als Beispiel! Bei den Belägen der HA mit Scheibenbremse sind auch andere Bilder.
Beiträge von Carin01
So Holgi ich habe meine Aussage rein auf deine Bilder getroffen. Aber nun war ich auf der EBC Seite. Wie kommst du darauf das die DP21087 für den Kadett sein sollten!? Diese Beläge sind nicht für den Kadett!
Hi
Vom Prinzip her beide. Beim Kadett aber D21087. Der beim Kadett der Belag noch ohne die Klammer wie beim DP2760 verbaut wird.
Hi André
Und? Wo sind die Fragen?
Das ist klar das da gemurkst wurde. Habe das aber schon gesehen bei einem C20NE von einem Kumpel, nachdem eine Werkstatt den Zahnriemen gewechselt hatte flog immer wieder der Riemen runter. Habe bei laufendem Motor die Scheibe beobachtet, diese hat ganz leicht "geflatter" war aber fest. Scheibe runter (war verkantet) und wieder korrekt drauf und die Schrauben mit Drehmoment angezogen. Die Scheibe lief dann richtig und der Riemen ist nie mehr abgeflogen.
Der Umbau auf Keilrippenriemen macht überhaupt keinen Sinn, brauchst eine Menge Teile dafür.
Soll "flattert" heißen! Hatte das schon Mal das die Riemenscheibe nicht plan auf dem Zahnrad der Kurbelwelle saß.
Dann stimmt die Flucht der Riemenscheiben nicht oder die Scheibe auf der Kurbelwelle "flatter", prüfe das.
Hi
Bis Facelift Delco, neigen zum Festgammeln der Schiebehülsen.
Ab Facelift ATE. -
Alles anzeigen
Ich hab hinten an der Aussenliegende Pumpe den Druckregler Raus geholt und Filter ist neu. 3 Bar haste bei der 2.8er Motronik.
Hi, das Teil an der Pumpe ist nicht der Druckregler!!! Das ist der Pulsationsdämpfer, dieser dient dazu den Kraftstofffluss zu "beruhigen".
Der Kraftstoffdruckregler ist beim C20XE direkt auf das Einspritzrail geschraubt.
Ich hatte ähnliche Probleme mit meinen C20XE, dieser ist aber serienmäßig, ungetunt. Bei mir war die nagelneue Kraftstoffpumpe defekt, auch durch abquetschen des Rücklauf änderte nichts an dem Leistungsmangel. Erst der Einbau einer neuen Pumpe brachte den Erfolg.
Die liegt mir leider nicht vor. Könntest sie ja hier im Gutachtenbereich hochladen, damit der Datenbestand umfangreicher wird.
