Alles anzeigenWas ist das? Riss in der Airbox?
Nein, es hat aus allen Schrauben herausgesucht. Dichtungen ausgehärtet.
Alles anzeigenMit Nebelmaschine getestet?
Ja
OK
Wie gesagt erst das Signal prüfen wenn das da ist wird das LCD defekt sein.
Hi
Ich habe den Prüfbericht im Original hier aber welchen Motor hat das Auto?
Im Prüfbericht wird der 16V ausdrücklich ausgeschlossen.
Wenn du aber den Umrüstkatalog nimmst (dort steht das Fahrwerk auch drinnen da ist der 16V nicht rausgenommen.
Ich habe das Fahrwerk mittels Umrüstkatalog ohne Probleme in Verbindung mit dem 16V eingetragen bekommen.
Werde beides im Laufe des Tages scannen und hier hochladen.
Hi
Geht beim Selbsttest (Zündung an ohne Motorstart) die Anzeige? Beim C20XE bekommt das LCD das Drehzahlsignal vom Zündmodul Pin 1 über die 7-polige Steckverbindung X19 (müsste im Leitungsstrang hinter dem Handschuhfach sein). Erst mal das prüfen.
Leider kommen mir in letzter Zeit öfter LCD mit defekter Platine unter, aber das betraf bisher nur die linken Anzeigen (Öldruck, Wassertemp., ...) würde mich nicht wunderen wenn sich auch andere Fehler auf der Platine einschleichen - wird nicht neuer das Zeug.
Hi
Der Heckspoiler ist im Opel Umrüstkatalog aufgeführt. Kann also ohne Probleme abgenommen werden. Hier ein Scan:Spoiler.PDF
Nein und nochmals nein!!! Da gehört keine rein!!
Hi
In der Mitte gehört kein Leuchtmittel rein!!!!!!!
Die Beleuchtung sind B10d 5W Halogen z.B. Philips BAX10d.
Die Kontrollleuchten sind Glassockellampen W2x4.6d 12V 1,2W
