Beiträge von Carin01
    Einschicken war dann nur bei den Radios ohne festen Code. Wenn Opel (Stellantis) noch die Daten hat :( !
    Eine Opelwerkstatt wird dir nicht helfen können wenn der Code fehlt. Die alten Radios mussten eingeschickt werden zum Entsperren und das nur mit Eingentumsnachweis. Ob das heute bei den alten Radios noch geht ist fraglich und wenn ja werden die Kosten den Wert des Radio übersteigen.
    Ich hatte das gleiche Problem aber es war der Opel-Händler bekannt der den Wagen ausgeliefert hatte. In seinen Unterlagen war der Code noch (das ist aber auch schon über 20 Jahre her).
    Unbedingt das Radio eingeschaltet lassen sonst läuft die Wartezeit nicht ab!
    Solltest keinen Erfolg haben ich habe noch einige SC202 über.
    Über den REHAU Aufkleber muss ich jetzt lachen. Die REHAU (ein Werk von denen ist bei mir in der Nähe) hat mit den Steuergeräten nichts am Hut, die haben die Kunststoffverkleidungen hergestellt. Mein Nachbar hat bis zur Rente dort gearbeitet und erzählt mir ab und an das er die damals "gemacht" hat.
    Hier die Abhilfen zu deinen Fehlern:
    Nicht ganz, Ascherbeleuchtung geht mit Außenbeleuchtung also grau/grün. Schwarz ist Klemme 15 Strom bei Zündung an.
    Muss mich selbst verbessern:
    Der zweipolige Stecker (braun / 2x grau/grün) ist nicht für den Zigarettenanzünder, der müsste für die Ascherbeleuchtung sein.
    Der zweipolige Stecker (braun/ 2x schwarz) ist die Stromversorgung Zigarettenanzünder und der einzelne (grau/grün) für dessen Beleuchtung.
    Uhr hat rot, braun und schwarz
    Moin
    Dein Wagen ist ein "Nullausstatter" gem. deiner Fahrzeugbeschreibung. Du schreibst "drei Stecker"!? Du meinst drei Kabel?
    Müsste für die Beleuchtung des Zigarettenanzünder sein.
    Hi
    Ich habe bei meinem C14NZ geändert:
    - Multec vom C18NZ mit C14NZ Einspritzventil. Damit läuft er aber leicht zu mager (mit der C16NZ säuft er ab!) deswegen den Kraftstoffdruck etwas erhöht mittels des Druckregler in der Multec.
    - Ansaugbrücke vom C16NZ, AGR mit Blindplatte verschlossen -> der Einsatz unterhalb der Drosselklappe in der C16NZ Ansaugbrücke muss unbedingt entfernt werden sonst geht die Drosselklappe nicht ganz auf!
    - Krümmer und Hosenrohr vom 13S
    - in das Hosenrohr eine Einschweißhülse für eine beheizte Lambdasonde vom 2l eingeschweißt, die Heizleitung am Kraftstoffpumpenrelais angeschlossen (analog C20NE)
    - ein originales Verbindungsrohr zwischen Kat und Hosenrohr umgeschweißt.
    Das Ganze mit Originalteilen und sauber verbaut - sieht aus als wäre das ab Werk so.
    Nach einem halben Jahr dieses Fazit:
    Die Gasannahme und der Durchzug ist deutlich verbessert gegenüber dem originalen Setup. Der Kraftstoffverbrauch (E10) liegt durchschnittlich 7l, im Stadtverkehr etwas darüber bei Überland weniger.
