Beiträge von bollock
    Hallo
    Gibt es spezielles zu beachten, wenn ich bei einem Astra G, BJ 99 mit Motor X16SZR (1,6L, 75PS) die Kopfdichtung wechseln muss?
    Kopf unbedingt planen lassen oder nicht? Block?
    Der Motor hat Wasser im Öl und ich vermute die Ursache hier. Ich hab das Auto noch nicht gesehen und muss abschließend natürlich noch ein paar Dinge testen. Aber ich möchte schon malo ne Vorstellung haben bevor ich sage Ja oder Nein....
    Colin Vearncombe... mehr bekannt als "Black". Im Alter von 53 aktuell verstorben...
    Externer Inhalt www.youtube.com
    SO. Vor zwei Wochen brachte mir ein Kollege etwas mit, das er schon lange in seiner Werkstatt hängen hat.
    Man beachte bitte auf der Rückseite dieAngaben zu den möglichen Baujahren. Da scheint der D wohl noch gebaut worden sein als der Riemen im Laden im Regal lag 8o
    Ich gehe mal davon aus, dass - würde ich ihn verbauen - er in kürzester Zeit zu Irdenstaub zerfallen würde :thumbup:
    Prima. Dann bestelle ich die.
    Die Federn sind laut Aussage nicht mehr im Programm, aber nach Bestellung mehrerer hatten sie welche nachproduziert.
    Da sind welche übrig.
    Allerdings keine ABE, nur eine TÜV Prüfbescheinigung zur Einzelabnahme...
    Danke!
    So: H&R hat noch 45er Federn für den Kadett.
    Für die Vorderachse allerdings nur (noch) zylindrische.
    Ich bin kein Fahrwerksexperte (merkt man? Merkt man!)
    Kann mir kurz wer erklären, was das bedeutet? :/
    Danke!
    Das hilft mir sehr.
    Die 30mm bezogen sich auf die Angabe von Bilstein, die 30mm wären die maximale Tieferlegung bei B6
    Ich könnte auch B8 nehmen, das ist für mich nciht das Problem.
    Laut Bilstein sind sowohl B6 als auch B8 ab Lager für den D GTE lieferbar. Habe also (noch) die freie Wahl.
    Der B6 wäre auch noch kürzbar laut Aussage des Bilstein Mitarbeiters...
    Da bin ich ja beruhigt, dass es noch keine so großen Verfügbarkeitsprobleme gibt...
    Gruß, Martin
    Hoi-Ho!
    Auch den trööt hol ich fix mal hoch.
    Wenn jetzt "auch" Fahrwerk dran ist, kommt das Domlager auch auf den Tisch.
    Ich gehe mit der E30 Lösung schwanger. Einen Gewindestift versetzen bringt mich nicht ins Schwitzen..
    Muss ich irgendwas besonders beachten, weil ich einen GTE habe? Ich las was von unterschieden zwischen normaler und GTE Limo.
    Ansonsten mach ich das so wie von 16S Driver beschrieben...
