Also wenn du fit mit der Schweißpistole bist dann kannst du die Stelle schon wieder flicken, aber es ist eine sehr kritische stelle an die sich nur wenige rantrauen,aber Original wird das nie wieder ausschauen.
Kommt immer drauf an wie weit es fortgeschritten ist.
Ist z.b nur eine Blechschicht betroffen dann ist es nur halb so wild.Ist es aber schon komplett durch dann muss man sehr geschickt sein damit.
Das ist aber zu 95% das todesurteil gewesen bei vielen besitzern.
Beim kauf ist es die aller erste stelle die ich anschaue, ist von unten schon rost an den falzen zu sehen dann kommt der gammel meist von innen nach außen und der hohlraum ist eigentlich schon betroffen.
Die Stelle hält die querlenker, das muss dementsprechend stabil gemacht werden.
Beiträge von CHA-OT
Da musst du deine eigenen erfahrungen sammeln weil jeder hat sein eigenes Lieblingsprodukt.Ich z.b nehme nur fluidfilm für die hohlräume und falzen/unterboden andere schwören auf hohlraumwachs andere wiederrum was anderes.
Denke von 5 verschiedenen leuten wirst du 5 verschiedenen produkte empfohlen kriegen.Unterm Strich gibts langzeit Produkte und produkte die immer wieder aufgefrischt gehören, die einen kleistern alles voll die anderen gehen jährlich drüber.Fakt ist egal was du benutz es ist besser als nichts oder nur schnell schnell schwarze bitumenpampe drauf sprühen. -
Naja er sollte ja nur den leerlauf anheben bis der temp.fühler eine gewisse temperatur messen kann.Meiner tut das nicht, könnte mir nur vorstellen das das mit der alten motronic nicht klappt..... selbst mit anderen steuergerät und anderen fühler gehts nicht.Verkabelung ist idiotensicher wurde auch mehrmals probiert.Wäre über infos dankbar wenn deiner richtig regelt.
Funktioniert dein hjs kaltlaufregler? Hab nen neuen Bestellt und der regelt damit garnichts......
Ja preis ist völligst Ok.In der Alten halle zahle ich aktuell 200€ was für die Größe echt geschenkt ist bei uns hier.Die neue kostet dann in etwa die Hälfte
Also unterm strich läuft das super was das angeht -
Ach das mit ner Schrauberhalle ist hier nicht besser...... alles gute ist Teuer oder zuweit weg.Naja bin nun in 120qm sesshaft seit gut 4 jahren.
Aber seit einem Jahr gibts nur noch theater da über der Halle Wohnungen sind.
Der eine mieter macht nur noch Ärger.Da ist schrauben unmöglich geworden ohne sich wieder ne Abmahung einzuhandeln, das ganze ist leider nur als Lagerhalle ausgeschrieben, also ich kann da nur kuschen.
Aber seit zwei Jahren probier ich meinen Wohungsvermieter dazu zubewegen den alten Kuhstall zu räumen.Endlich passiert hier was.
Werden zwar nur ca. 60qm aber die reichen.Und ich muss nur über die Straße und keine direkten Nachbarn außer paar Kühe im benachbarten Bauernhof.
Muss halt leergeräumt werden,gitter entfernt,tor eingebaut, verkabelt und rundherum zugemacht werden. -
Ich würde die auch drin lassen.....
Klar kanns passieren das die irgendwann die krätsche machen, aber so wärs mit allem.Kipphebel,Ventilfedern,Ventile..... alles kann mal brechen oder verschleißen.
Ärgerlich ist es dann allemal aber man bekommt die auch gewechselt ohne den kopf zu demontieren mit speziellem werkzeug. -
Ist halt immer das leidige thema mit der Freizeit.In der Spätschichtwoche geht gar nichts vorran.
Wochenenden sind meist verplant bzw. da hab ich kein Elan was zu machen.
Naja nebenher muss ich die Halle ausräumen/aussortieren. geht in 3 Monaten in die lang ersehnte Neue.
Hier kann ich aktuell nicht viel machen wenn ein bestimmter Nachbar zuhause ist.Naja dann gehört in der neuen Halle noch viel gemacht...... strammes Programm die nächsten Monate
@Opel85 war meine erste vermutung, das muss ich aufjedenfall checken.Aber das schließe ich aus, wenn ich am zahnriemenschutz drücke dann ist das geräusch weg.Denke also nicht das es die wapu wäre.Neu teile gehen zwar kaputt aber eher selten.In dem bereich ist allerdings nicht viel mit wasser.Mal sehen.
@Cassaius denke spätestens im Mai...... jenachdem.sind noch paar kleinigkeiten, hinten muss ich auch nochmal ran, innen ist er auch noch teilzerlegt.
