Diese Buchsen kannst über eine opel werkstatt bestellen. Wenn ich noch richtig informiert bin ibts die sogar von Opel.
Beiträge von Turbo-D
Da wirst du wohl oder übel den Zylinderkopf noch mal runterbauen müssen. Mach es dann gleich richtig und dreh ein Gewindeeinsatz (z.B. Helicoil) rein. Dann ist das alles fast Fachmännisch instand gesezt und Du hast ruhe damit.
Das mit der normalen M 14 Schraube wird warscheinlich nicht lange halten. Es hat schon einen Grund warum die Zylinderkopfschrauben nach vorgaben angezogen werden müssen. -
Mein motor im Kadet braucht immer, egal ob warm oder kalt, ca 3 sekunden bis er anspringt.
Flas bei deinem das aber noch nicht lange so ist, Mess mal den Temperaturfühler durch. Fc auslesen ist auch nie ein Fehler. Dann würde ich noch die komplette zündanlage berprüfen.Der BC bekommt den spritverbauch von Motorsteuergerät. da kannst Dich schon darauf verlassen. Er errechnet sich den Benzinverbrauch einfach nur dadurch jenachdem wie lange ein Einspritzventil geöffnet hat.
Hab ein etwas kurrioses Jobangebot bekommen. Suche deshalb Leute die diese Firmen kennen und gute oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die eine heist 'Amway' die andere 'Network21'
Tippe mal auf den Temperaturfühler
...und es geht weiter,
-Ölwannendichtung undicht - und das nicht wenig
-Kühlwasser geht irgendwo flöten
-Alarmalage fuktoniert nicht mehr
-Scheibenwaschanlage geht nicht mehr
-An der hinteren Spritzwasserdüse läuft Wasser in den inneraum
Hab echt keine Lust mehrBin echt froh wenn der GSi fertig ist. Der sieht sch**** aus, dann muß der Rest auch nicht perfekt sein.
Hat sich erledigt.
Nach dem löchen vom Fehlerspeicher kommt der FC 22 wie alle anderen auch nach Diagnosebeginn. -
Da ist das gute Teil. Ist zwar nicht gerade das beste Bild, aber man erkennt das das Teil aussieht die der von dem Multec Motoren
Danke für die Aufmunterungen!
Angefangen hat es eigentlich schon am Freitag. Da hab ich beim waschen diese Delle gefunden. Wird wohl jemand mit zu viel schwung ne Autotür geöffnet haben. -
schön schön schön
Viel spaß damit!
