10 PS mehr.....davon kannst träumen!
Mehr als 5 PS mehr wie vorher wird wohl nicht drin sein.
Wenn der Hersteller sagt 5% mehr Leistung dür ein Teil, dann ist das meistens nicht auf einen Seriemotor bezogen. Da muß schon mehr für getan werden! Sonst würde sich niemand, so wie ich zB, die mühe machen Zylinderkopf und Ansaugbrücke barbeiten usw
Wenn du noch ne Softwareabstimmung auf einen Prüfstand machen lässt, könntest auf 10 PS mehr, wie vorher, kommen.
Beiträge von Turbo-D
Mit ca 11 Jahren hat mir mein Vater das fahren bei gebracht. Sein D-Kadett
in ockergelb, dreitürig, mit kleinen roten flammen auf den Kotflügeln. Der kam nicht mehr durch den TÜV. Dann wurde das Auto bei seiner Arbeitstelle, einer Kiesgrube, als Transport und Frust-Fahrzeug genutzt. Da durfte ich fahren.
Seid dem war der D-Kadett genau mein Ding! Meine Eltern fahren Opel, weil die Eltern meiner Mutter nie was anderes hatten.
Die Eltern meines Vaters fuhren VW und Audi -
Habe vorher noch nie gezählt.
1. Corsa A
2. Kadett D (den blauen den ich jetzt noch habe)
3. Kadett E-GT
4. Ascona C-Irmscher
5. Kadett D 1.3
6. Kadett E-Cabrio
7. Kadett D 1.2
8. Ascona C
9. Suzuki Samurai
10. Astra F-Caravan
11. Suzuki Swift Automatic (mein Behinderten Fahrezug)
12. Kadett GSi 16Vedit:
13. Kadett-E-Sth Automatic (nochmal ein Behindertenfahrzeug)
14. Astra-F-Caravan GSi -
Prüfe mal den Zündzeitpunkt, Verteiler und Zündkabel.
FC auslesen und evtl LFR reinigen.Wie kann man beim C16NZ das Standgas höher drehen? Das geht nur mit dem Tech 1...
Glaube nicht das es am verbastelten Auspuff liegt.
Würde das Cabrio von Baumgärtner tauschen. Mir gefallen die ausenliegenden Verstrebungen an den Schwellern und der Frontspoiler überhaupt nicht!
War aber erst mal nur so ein Gedanke. -
SSD = StahlSchiebeDach
Würde auch sagen das die Verstrebungen mehr auf die Waage bringen als das Dach.
Meiner wurde beim Umbau abgelastet. Von 815 KG auf 780KG
Der Motor ist ein 1200 OHV
Wenn ich das Auto mache werde ich dann mal auf eine Waage fahren.gteschmiede
Was treibst du denn mit drei Bieber Cabrios? Würdest Du tauschen?
Ich habe bei meinen Autos Phillips Birnen mit 30% mehr Lichtleistung drin. Bin sehr zudrieden damit. Habe sogar den ersten Satz noch in den GSi eingebaut. Die Birnen sind jetzt ca 7 Jahre alt und ich fahre auch bei Tag mit Licht. Der unterschied ist deutlich bemerkbar. Mit neuen Scheinwerfern wird es warscheinlich noch besser werden.
Wenn das nicht reicht, sollte man dann doch überlegen einfach langsamer zu fahren!!!
Soweit ich weis sind in der STVZO auch nur Birnen mit 30% mehr erlaubt. -
Der eine Flachriemen treibt alle Nebenagregate an. Da ist kein Platz mehr für einen seperaten Riemen für die Servolenkung
Hab heute mal in den Fahrzeugbrief von meinem Baumgärtner Cabrio gekugt.
Da steht bei Leergewicht 780 KG ?!?!?! mit den ganzen Verstrebungen müste der doch schwerer sein als die Limo.
Kann das sein?
Was wiegt euer Cabrio denn? -
Würde mich auch interessieren welchen Simmering Du meinst. Da gibt es jede menge von.
