Hi,
C20NE hat 45mm Durchmesser. Passt also leider nicht....
Frank
Hi,
Frank
Ich war noch am Sonntag an der Tanke und habe die aktuelle Ausgabe gesucht.........
Habe ALLE Ausgaben
Hallo zusammen,
dass ein Saugmotor vom Abgasgegendruck lebt ist nicht so ganz richtig. Er lebt auf der Abgasseite eher vom Krümmer plus Hosenrohr bzw. vom Fächerkrümmer. Diese sind erherblich für die Füllung der Zylinder verantwortlich. Danach ist eher geringer Srömungswiederstand und hohe Strömungsgeschwindigkeit im Abgastrakt förderlich.
Da ist aber aus meiner Sicht der Durchmesser der Abgasanlage nicht der entscheidene Faktor. Eher wie die Schalldämpfer aufgebaut sind (sprich Reflexionsschaldämpfer).
Habe bei meinen Autos z.B. immer gerne den serienmäßigen Kat gegen einen hochwertigen 200 bzw. 300 Zeller Metallkat getauscht.
Diese haben einen wesentlich höheren Durchsatz. Sowohl im subjektiven Fahreindruck wie auch bei diversen Prüfstandsläufen macht sich der geringere Abgasgegendruck positiv bemerkbar.
Gruss
Frank´
Hi,
habe noch die Softwareanpassung von Dbilas. Habe den ganz normalen Fächerkrümmer von Lexmaul.
Glaube der ist nur im Bereich der Lambda-Sonde aus Edelstahl....
Der Motor läuft in der Konfiguration richtig gut. Hat allerdings auch erst 107tkm auf der Uhr.
Drehmoment im unteren Bereich nicht weniger wie Serie. Drehzahlwillig bis in den Begrenzer.
Mit 3,55 CR Getriebe locker bis Tachoanschlag.
Frank
Hi,
die Einzeldrossel ist seit 22 Jahren eingetragen.
Habe aber vor ca. 4 Monaten den Lexmaul-Krümmer eingebaut und alles in Kombination bei Risse eintragen lassen.
Frank
Hi,
habe die Dbilas Einzeldrossel in Verbindung mit Dbilas Flowmaster, Remus Kat, Remus Vor- und Endschalldämpfer und Lexmaul Fächerkrümmer im Vectra A mit C20NE eingetragen.
Wurde bei Risse-Motorsport gemacht.
Frank
Hi,
was bewirken die unterschiedlichen Widerstandswerte z.B beim C20NE?
Danke und Gruß
Frank
Wieso wollte ich dieses nicht verstehen?
ich habe nur dargestellt, dass es einen Unterschied zwischen Fakten und der subjektiven Wahrnehmung gibt.
Ich habe lediglich gefragt ob jmd damit Erfahrung hat und ob dieses funktioniert?!
Erfahrungswerte scheint es ja nicht zu geben......
Frank
Wie gesagt, bitte nicht böse sein.
Aber das subjektive Empfinden ist machmal ein Unterschied zu den berechtigten Fakten.
Frank
