Tropenthermostat C20NE
    ich suche ein Tropenthermostat für den C20NE.
    Leider finde ich nur welche für den C20XE.
    Sind Thermostate für die Motoren identisch?
    Danke und VG
    Frank
    Kadett GSI 1990 C20XE, Kadett GSI Cabrio, Vectra A C20NE, Tigra A X14XE, Astra G Z18XE
    Welchen Temperaturbereich suchst du, ich habe ja meinen Omega auf E-Lüfter umgerüstet und kam mit den Serienthermostate nicht Zurecht, habe aber eins vom Daewoo gefunden und dann einfach das Innenleben ins Gehäuse vom C20NE getauscht.
    Mein 82° Thermostat kam im Gehäuse für Omega B, daher habe ich es dann einfach in mein Kadett-Gehäuse eingesetzt. Achte darauf, dass du den passenden Thermoschalter brauchst.
    Ich suche ein 82° Thermostat und jetzt auch den passenden Thermoschalter......
    Das mit dem Thermoschalter hatte ich nicht auf dem Schirm!
    Danke Euch!
    Frank
    Wenn der Motor noch mit der originalen Einspritzanlage läuft, kann es sein, das er mit 82°C Thermostat nicht aus den Kühlwasserkorrekturen raus kommt.
    Ich hab mir die Kennfelder angeschaut. Bin kein Experte, kann aber sagen, dass die meisten Korrekturen erst bei 83°C aufhören.
    So wie ich das sehe, sind Leerlaufdrehzahl und Zündung aber bei 82°C schon "normal". Ich gehe davon aus, dass die Einspritzmenge bei 82°C noch korrigiert wird. Aber wie gesagt, bin kein Experte.
    Dieses Thermostat findest Du bei ebay und bei div. Motorsport Fachhändler .
    Und wenn musst Du den Wassersensor und Thermoschalter am Kühler mit wechseln . Kommt aber wiederum auf die verbaute Motronic an !
    Gruß Patrick
    Rallye is not a Crime
