Beiträge von johannes
    Hallo
    Ich plane mir für den Alltag wieder einen alten Opel zuzulegen.
    Im Angebot steht da ein Vectra A mit dem 2.5L V6.
    Der Wagen ist 1. Hand, hat 270000 km runter und stand jetzt 10 Jahre.
    Der Motor läuft nur mit Startpilot, dann aber ziemlich rund, weiter konnte der Antrib nicht geprüft werden.
    Was haltet ihr von dem Vectra mit der Motorisierung bzw hat da jemand Erfahrungen mit gesammelt?
    Ist der Motor eher problemlos oder anfällig?
    Freue mich auf eure Meinungen.
    lg Johannes
    Danke euch schonmal für die Antworten.
    Strahli: Die Servolenkung, die ich verbauen möchte, ist nicht aus dem E Kadett, sonsern aus einem Ascona C.
    Ich baue es einfach mal aus und probiere es, rein optisch müsste es passen.
    lg Johannes
    Hallo
    für den Umbau meines Kadett D auf den C20NE habe ich nun einen Ascona C bekommen. In dem Ascona ist auch eine Servolenkung verbaut.
    Würde diese Lenkung auch mit geringen Aufwand in den Kadett passen? Hat das schonmal einer von euch probiert oder gemacht?
    lg Johannes
    Ok, erwicht. Richtig, der ist defekt. Aber schon seit 5 Jahren und die Heizung ging bis vor 4 Wochen noch.
    Bei mir war der Zuheizer auch als Standheizung ausgeführt und die ist vor 5 Jahren kaputt gegangen.
    Definitiv umgekehrt. Das Thermostat offnet nicht weil der Motor nicht warm wird. Ganz sicher, hab das in den letzten 4 Wochen zig mal nachgeprüft und gemessen.
    Ist jetzt auch schon das 4. Thermostat drin.
    Beim warmlaufen im stand und Leerlauf ist das Thermostat zuerst zu, öffnet dann irgendwann bei Betriebstemperatur. Schlisst dann wieder vollständig während der Fahrt. Nach ca 10 km sind der untere Wasserschlauch und der Kühler wieder eisekalt.
    Kühler ist nicht verstopft, Heizungskühler auch nicht.
    Die Schläuche vom Heizungskühler werden auch wieder kalt, obwohl das Thermostat geschlossen ist!
    Umwälzung ist vorhanden.
    Was mir noch einfällt. Vor ca 2 Jahren hatte ich Probleme mit dem Partikelfilter. Am Tester hat sich dann herausgestellt das die Abgastemperatur weit unter dem Sollwert war und dieser auch absolut nicht zu erreichen war. Dadurch wurde dann keine Regeneration mehr eingeleitet.
    Der Ursache für die niedrige Abgastemperatur wurde nicht auf den Grund gegangen, da das Auto einwandfrei lief.
    Könnte es sein, das der Motor soweit verschlissen ist, das da zu wenig Hitze entsteht?
    Thermostat würde funktionieren. Das Thermostat öffnet nicht mehr, weil der Motor keine Temperatur mehr bringt.
    Das Thermostat öffnet NUR wenn der Wagen im Leerlauf warmläuft!
    Während der Fahrt bzw beim Warmlaufen mit erhöhter Drehzahl öffnet es nicht, nur im Leerlauf nach ca 3 Stunden.
    Das sollte ja aber eher für eine warme Heizung sprechen.
    Die Temperaturanzeige braucht ca 10 km bis sie hochgeht, bleibt dann aber wie angenagelt bei 90 Grad stehen.
