Frisco, zeig mir einen D Kadett, der ein anderes Schaltgestänge hat. Also vom GTE ( Einspritzer) passt es problemlos in den 1,3 er Vergaser. D Kadett hat das Gestänge immer unter dem Auto.
Beiträge von johannes
Hi, beim Schaltgestänge spielt es keine Rolle ob vom Vergaser oder Einspritzer. Bis auf den Halter für den Dämpfer sind die gleich.
lg Johannes
Hi
Rücksitzbank von Limo und Caravan sind unterschiedlich.
lg Johannes
Wenn der Bund nicht stört kannst du ihn nach innen setzen und einfach dran lassen. Sollte das nicht gehen wird die Hülse mit dem Bund nach aussen eingesetzt. Der Bund hat eine Bruchkante und kann dann einfach mit einer Zange entfernt werden.
Ich hab immer zusätzlich noch Schraubensicherung auf die Welle getan, damit nachher kein Öl zwischen Welle und Reparaturhülse durchzieht.
Hab bis jetzt auch keine schlechten Erfahrungen mit den Hülsen gemacht.
Alledings würde ich zum einschlagen ein passendes Rohr holen, mit dem mitgelieferten Becher geht das nicht immer so toll
Hallo Leute.
Vielleicht haben wir hier ein paar Ford Schrauber, die mir schnell weiterhelfen können.
Weiss jemand wo beim Ford Maverick von 1996 das Motorsteuergerät sitzt? Wäre sehr dringend, da wir das Auto zum abschleppen und Schutt wegfahren brauchen!
Ich hab an den üblichen Stellen nichts gefunden. Das Auto ist momentan schlecht zugänglich und innen überall mit Schlick zugesetzt. Ohne Lageplan ist dort nicht viel ausfindig zu machen.
Lg Johannes
Hallo
Na sicher gibt es eine 11SR Kennung. Hatte eine im Olympia A und in einer Rallye Kieme.
lg Johannes -
Hallo
Welche Birnen sind denn verbaut? Wenn da 75/80 W H4 Birnen ohne Relaiseschaltung verbaut sind wäre der Schalter auch überlastet.
lg Johannes -
Nein, 4 GTE´s und 2 1.6 SR und einen 1,3S Caravan
Also wenn das W3 das CR Getriebe ist wären 3 von meinen GTE´s damit ausgestattet, alle 83 Erstzulassung. Dann ist das CR Getriebe wohl eher das Standartgetriebe.
Das WR Getriebe hatte ich bis jetzt nur in einem GTE. Ich hab leider keinen Fahrzeugbrief mehr, aber in der Fahrgestellnummer steht das E für 84. -
Von innen verstellbar ist der auf keinen Fall, das gibt es glaube ich nicht für das Auto. Eher von aussen verstellbar. Wird wahrscheinlich dann eher heissen, das rechts überhaupt ein Spiegel verbaut ist.
lg Johannes
