Beiträge von Opel85
    Ein netter Fund. Die Farbkombination ist nicht häufig zu finden, ich selbst bevorzuge die Berlina Ausstattung ja in beige. Eihenartig sind die fehlenden Chromleisten um die Scheiben und Lüftungsdreiecke, die schwarzen Türgriffe (kenne ich nur nur vom Österreich-Berlina, wie meiner ist) und die fehlenden Berlina Schriftzüge. Kein Econ und kein DZM ist auch eigenartig.
    Erfolg bringt wohl nur eine Klage wegen Besitzstörung, wenn das Verfahren abgeschlossen ist und niemand ermittelt werden konnte, darfst du das Fahrzeug (vorerst auf eigene Kosten) entfernen lassen. Das Fahrzeug einfach wegstellen oder entsorgen kann rechtliche Probleme nach sich ziehen, wenn man vorher nicht das Ok vom Gericht hat.
    Klagst du, muss das Gericht versuchen den Halter auszuforschen. Eine nicht ganz legale Möglichkeit wäre es das Fahrzeug bei Nacht und Nebel in kleine Teile zu zerschneiden und dann zu entsorgen. Wenn dann jemand danach sucht ist es wohl gestohlen worden, dafür kannst du ja nichts, da das Auto ja unerlaubt abgestellt war.
    Gratuliere zum schönen SR. Ich hoffe die Standschäden (Tank etc.) halten sich in Grenzen. Mein 13S Berlina ist seit 2000 wo die Erstbesitzerin in abgegeben hatte, immer nur einmal im Jahr bewegt worden. Mit Ausnahme des Gebläsemotors und des Vergasers gab es bis jetzt keine Probleme ihn nach der langen Standzeit zu reaktivieren. Möge es mit dem SR auch so sein.
    Unsummen werden es keine, da der OHV selten kaputt wird. Ich denke je nach Zustand und Laufleistung zwischen 150,- und 250,-. Hier in Österreich ist einer um 350,- inseriert und geht seit langer Zeit nicht weg. gefragt ist nur der 12S mit 60Ps.
    Ich würde am Bild nicht erkennen, dass der einen runden Drehzahlmesser hat. Hatten nicht nur die Modelle bis 85 den kleinen Heckklappengriff? Es ist ja ein 86er
    Schnäppchjen? 9Jahre draussen unter der Plane. Wird ungefähr so aussehen, wie 2 der D-Kadetten, die ich da aufgestöbert habe. Er wird nur wertvoller... Wenn er draussen steht nicht. Ob der überhaupt noch läuft?
