12S hat eine Steuerkette, der 12ST einen Zahnrimen. Sind zwei grundverschiedene Motoren.
Beiträge von Opel85
Der 12S iste in OHV mit 60PS, also der C-Kadettmotor. Der 12ST ist ein OHC Motor mit Alukopf
Alles anzeigen
Stofi: Sorry, dass ich es nochmal sagen muss!, aber der Kadett aus der Annonce ist ein C13N! Der hat nichts mit dem 13N aus dem Projekt gemeinsam, bist auf den Block!!!
Und nein, auch die beiden Krümmer passen nicht (Kanäle haben eine andere Form), so wie der Kopf, da der C13N ein Einspritzer ist mit Kat!!!!
Die Kanäle haben doch die gleiche Form. Der 13N, 13S und C13N, die Kanäle und die Teilenummer waren zumindest gleich, habe vor kurzem bei einem C13N den Kopf von einem 13S aufgebaut, da der C13N Kopf durch ein abgerissenes Ventil beschädigt war. Unterschiedlich sind die Nockenwellen, allerdings haben C13N und C16NZ die gleiche Nockenwelle. Die Krümmer kann man trotzdem nicht verwenden, der 13N hat ja den Solex 30/35PDSI mit Rücklauf drauf, der 13NB den 1B1 und der C13N die Multecanlage. Der Krümmer passt auch nicht, da 13N/13S und 13NB ein doppelflutiges Hosenrohr haben, der C13N ein einfaches Hosenrohr und die Lambdasonde im Krümmer. Wenn man über einen Motortausch nachdenkt, sollte man eher über einen 13S nachdenken, der hat 15Ps und der umbauaufwand ist überschaubar.
Besagter Kadett steht nicht weit weg von mir aber das dafür schon sehr lange. Die Fotos sind mehrere Jahre alt und leider ist er alles andere als gut...
Willkommen hier. Solltest du irgendwelche Teile nicht auf Anhieb bekommen, empfehle ich dir beim Typreferenten der Alt-Opel IG nachzufragen, die haben auch oft noch Adressen, bzw. wissen, welche Mitglieder was liegen haben könnten. Jetzt bleibt mir nur noch die Frage nach Bildern. Da du ohnehin Erfahrung hast, wirst du den motor denke ich abdichten, wenn er schon heraussen ist.
Ich würde mir dennoch überlegen, die Ventile einzuschleifen, wenn da schon so viele Ablagerungen vorhanden sind, kann es passieren, dass die nicht mehr 100% schließen
Sieht ja alles nicht so schlecht aus. Die Dichtheit der Ventile kann man prüfen, indem man den Kopf verkehrt auf zwei Weichholzauflagen legt, dann die Brennräume bei geschlossenen Ventilen mit Benzin füllen. Das Benzin sollte stehen bleiben. Ähnliches kann man mit den Kolben machen, um die Kolbenringe zu prüfen. Das geht aber mit Diesel am Besten: Diesel auf den Kolben geben, den Kolben durch drehen der Kurbelwelle einmal einen ganzen Hub ausführen lassen. Rinnt der Diesel schlagartig davon, sind die Kolbenringe stark verschlissen. Sind eher Hausmittel, aber so kann man zumindest groben Verschleiß prüfen.
Die Rohre treffen jetzt nicht so ganz meinen Geschmack, aber ist ja wieder rückrüstbar. Der TÜV lässt die gebogenen Endrohre durchgehen? Beim E wurden doch meist die klassisch geraden Doppel-Remusrohre oft verbaut, wenn es klassisch wie damals sein soll. Ich hoffe Remus (war schon mal im Werk, ist etwas über 1h weg von mir) hat seinen Durchhänger überwunden. In den 2000ern waren die Töpfe oft nach 3-4 Jahren Ganzjahresbetrieb löchrig, habe sgar selbst man in Garantie einen ersetzt bekommen, den ich mit einem Auto mitgekauft hatte.
55W steht auf meinen Osram oben, passte ganz gut, da ich heute den roten E-Caravan darauf umgebaut habe, den ich gerade fertig mache
Alles anzeigen
Sorry, aber das ist wieder irgendeinem Halbwissen geschuldet, was irgendwelche "Helden" verbreiten.
Fakt ist, dass es diesen Motor nur kurz im Kadett gab und seine Glanzzeiten im Astra F, Vectra A und Daewoo Espero hatte.
Und die Maschinen waren gut, Punkt!
Dem muss ich widersprichen, da ich eben selbst bei vielen dieser fehlmotorisierten Autos den Motor getauscht habe. Aber klar in Deutschland, wo alle Angst vor Drehzahlen über 1000U/min haben wird der 1800er Müll länger gehalten haben, als , hier, wo man eben öfter mal Drehzahl braucht, weil es hier sehr oft sehr steil bergauf geht. Kannte nur einen, der keine Probleme mit dem 1800er hatte, der ist in 20 Jahren 26000km gefahren... Der Motor mag für´s Flachland gehen, hier war sogar der 1400er eine bessere Wahl, weil haltbarer.
