Beiträge von Opel85
    Sicher, dass es der BKV und nicht der Hauptbremszylinder war? Kenne nur einen HBZ Rep.-Satz, einen für den BKV hätte ich noch nicht gesehen.
    Der Größenvergleich ist schon erschreckend. Sehe das auch oft, wenn mein Rekord-E am Uniparkplatz steht. Eigentlich ein großes Auto, aber neben manchem Kleinwagen wirkt der sehr zierlich. Der Kadett-C wirkt wie ein Rollermobil aus dem 50ern, de E-Caravan kann nur längenmäßig mithlaten. aber innen sind die ale geräumiger als der heutige Durchschnitt, maximal die Beinfreiheit auf der Hinterbank ist im Kadett geringer...
    Federn pressen und anfertigen kann eine Firma in Gusswerk (Raum Mariazell), dort hat ein Bekannter seine Federn für den Rekord E Caravan machen lassen. https://www.sampl.com/de
    Ob sonst eine Firma in deiner Nähe das kann, weiß ich leider nicht.
    Dachte deiner wäre schon unterwegs (Foto von www. alltagsklassiker.at geborgt), aber du bist ja nicht aus der Steiermark.
    Ok Vergaser mit Bordcomputer habe ich hier nie einen gesehenvielleicht gab es den in Österreich so nicht? Mein 13S Berlina ist ein später 83er, schon Modelljahr 84, hat keine Rücklaufleitung, habe beim Umbau auf den pierbrug Vergaser den gleben Dampfblasenabscheider weg gelassen und er läuft trotzdem ohne Probleme. Klar wenn es sehr heiß ist, starte man etwas länger, aber alles im Rahmen...
    Mit dem varajet Vergaser hat der 13S keinen Rücklauf. Im Kadett-E und nicht ganz frühen Ascona C war dann der Pierburg 2E3 verbaut, der hat einen Rücklauf aus der "gelben" dose vor dem Vergaser.Beim 13N war ja der schon vom 1200er C-Kadett bekannte Solex 320/35 PDSI verbaut, allerdings mit Rücklauf. Es gab also Vergaser mit Rücklauf.
    Ob das nicht am Drehzhalmesser selbst liegt, dass der im oberen Bereich ungenau wird, bzw. holt der das Signal ja über die zündung, wenn ich mich nicht täusche, evtl. hat sich da shon ein Fehler beim Verteiler angekündigt?
