Mit dem heutigen Sprit merkt man schon, dass es ein Unterschied ist, da der Bioanteil stark hygroskopisch ist. Nebenbei zersetzt sich der heutige Sprit noch schneller. Aber bei vollem Tank ist die Rostgefahr wesentlich geringer.
Beiträge von Opel85
Halb voll ist meist das Gefährlichste, da es dann oberhalb des Füllstandes rostet. Ich drücke dir die Daumen, dass der Tank noch in Ordnung ist.
Der 1200er OHV ist ein einfacher und robuster Motor, wurde davor schon Millionenfach gebaut. Unbedingt 15W40 mineralisch verwenden, dann halten die neuen Korkdichtungen länger. Es gibt zwar Nachbau-Gummidichtungen von PS-Autoteile, aber die sind nicht ölfest. Hatte ich selber schon, nach 2 Wochen einen Ölsee unterm frisch abgedichteten Kadett-C, Dichtung zu 99% zerfressen gewesen. Einem Bekannten, der es mir nicht glauben wollte, ging es vor ein paar Monaten gleich. Wenn du schon neu abdichten lässt, lass unbedingt das Ventilspiel einstellen (bei laufendem Motor!), bevor die neue Ventildeckeldichtung eingebaut wird. Kam beim Spülen viel Rost aus dem Tank?
Welcher Motor ist es? 1000 wird bei der Durchführung in der Werkstatt knapp, mit selber machen geht es sich leicht aus. Zum Thema Öl: Anfangs niedetourig fahren, nach ein paar hundert Kilometer nochmal Öl und Filter wechseln, da lösen sich noch Verunreinigungen, wenn das Öl so alt war. Bremsen würde ich vorne gleich Astra F Sättel verbauen, die halten länger und vertragen auch längere Standzeiten. Zum Öl selbst: Ist es ein 1200er OHV 15W40 mineralisch (ist für die Dichtungen das Beste), ist es ein OHC 15W40 oder 10W40, keinesfalls 0W irgendwas oder so. Lässt du den Motor gleich neu abdichten? Nach der Standzeit werden die Dichtungen nach einigen Kilometern den Geist aufgeben.
Ich habe auch einen stehen und ein Freund hat einen Zwilling von meinem stehen
Wie gut springt er an? Es könnte auch an einem defekten Kühlmitteltemperatursensor (dem 2-poligen) liegen, dass dieser ewin falsches Siganl gibt und der Motor zu fett läuft.
Hatte ich auch gerade bei Seriendämpfern für meinen 13S Kadett-D. Mir fällt generell auf, dass der Lieferumfang bei Ersatzteilen immer geringer wird. Wo früher noch Sicherungsringe, Federn, Muttern etc. dabei waren, muss man heute einen Einbausatz extra bestellen. Ist natürlich ein toller Zusatzverdienst für Hersteller und Händler.
Die optik und ein C14NZ? Na gut immer noch besser als die Spinner, die einem Diesel (z.B. VW Golf/Passat TDI, Audi) eine sportliche Optik verpassen. GRade die kleinen Felgen finde ich besser als diese hässlichen, viel zu großen Felgen ab 15Zoll aufwärts.
Hier in Österreich gäbe es einen rettbaren 17D E Caravan um 200-300 Euro. Fände es schade den guten 12S gegen den 17D zu tauschen. Ist schon eine wilde Rumpel.
Habe einen österreichischen Typenschein davon, suche ich dir die nächsten Tage bis zum Wochenende raus.
