Beiträge von weitzi
    Hallo guten Tag,
    ich suche für eine GSI Motorhaube die beiden Kunststoffteile an den Lufteinlässen die das Wasser abweisen.
    Orginale Bezeichnung lautet "Wasserabweiser Einsatz an Haube" rechts bzw. links
    Teilenummer: GM 90197140 "rechts" und GM 90197139 "links"
    Falls jemand diese Teile hat und abgeben würde, würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank
    Grüße
    Matthias
    Hallo, ich bin auf der Suche nach einem passenden Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter für einen GSI BJ 1989. Der Deckel müsste einen Öffnerkontakt haben, also bei korrekten Füllstand den Stromkreis geschlossen, und wenn die Füllmenge sinkt den Stromkreis öffnen... Wäre toll wenn jemand etwas passendes hat...
    Vielen Dank
    Grüße Matthias
    nachdem ich nun ein funktionierendes CeckControl gefunden habe muss ich leider feststellen das es einen Fehler des Bremsflüssigkeitsstand anzeigt... kurioserweise sobald ich den Deckel anhebe ist der Fehler weg. Habe nun heraus gefunden das mein "Deckel" Bremsflüssigkeit einen Schließerkontakt hat, also bei zu niedrigen Füllstand einen Kontakt schließt. Mein CC braucht aber einen Öffner, also bei korrektem Füllstand ist der Stomkreis geschlossen und bei zu niedrigem Füllstand öffnet sich der Stromkreis. Cabrio ist BJ 1989.
    Hat vielleicht jemand einen Deckel mit Öffnerkontakt und würde ihn mir vermachen...???
    Dankeschön
    Grüße Matthias
    ich suche für einen Luftfilterkasten vom C20NE den abgewinkelten Schlauch der unten angebracht wird und von der Stoßstange vom Lufteinlass kommt. GM 90194454 / 834 487 Wäre super wenn jemand einen für mich hat.
    Vielen Dank
    Grüße Matthias
    Ja natürlich, ich hoffe das was du sehen möchtest ist auf einem Bild dabei... nicht wundern, es ist keine Platine im Gehäuse, die habe ich versucht zu reparieren mit mäßigem Erfolg.
    Grüße
    Matthias
    Hallo René,
    ist in dem Buch vielleicht ein Schaltplan des Glühlampenkontrollgerätes drin mit der Kennung "DC"? Bei meinem Gerät sind auf der Platine Bauteile kaputt die ich gerne ersetzen würde. Lieder kann man die Bezeichnung der Bauteile nicht mehr lesen.
    Danke
    Grüße
    Matthias
    Hallo guten Abend,
    falls es noch interessiert... ich habe mit dem genannten Ölstab GM 90241183 folgendes Check Kontroll Gerät verbaut:
    Grüße Matthias
    Hallo guten Tag,
    ich möchte das Thema Check Kontroll nochmals aufgreifen. Ich habe ein GSI Cabrio MJ 1989 gekauft, leider macht die Anzeige der Check Kontroll gar nichts mehr, es leuchtet bei Zündung ein kein Lämpchen und auch sonst nicht. An dem blauen Stecker der Anzeige liegen 12V an und die Glüühbirnen sind auch alle okay. Beim Öffnen des Gerätes ist mit aber aufgefallen das ein Kondensator und ein Transitor den Anschein machen das sie zu heiß geworden sind.
    IMG_20201101_153719_autoscaled.jpgIMG_20201101_153732_autoscaled.jpgIMG_20201101_153809_autoscaled.jpg
    Das vorhandene Anzeigegerät hat die Teilenummer GM 90316817. Falls jemand ein funktionierendes hat würde ich mich freuen. Bei Opel-Classic-Parts habe ich eines gesehen mit der Teilenummer GM 90248817. Kann mir jemand sagen ob diese von der Platine identisch sind? Dann könnte ich die Platinen austauschen.
    Vielen Dank
    Grüße
    Matthias
    Hallo zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem "ANZEIGE-STEUERGERAET,WARNLEUCHTEN,GRAU", also das Anzeigengerät der Checkkontroll. Fahrzeug ist ein GSI Cabrio Erstzulassung 09.08.1989.
    Wenn jemand eines hat wäre cool wenn er sich meldet.
    Vielen Dank
    Grüße
    Matthias
