Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Anhängerkupplung mit Elektrosatz für ein E-Kadett Cabrio.
Vielleicht hat ja jemand noch etwas rumliegen was nicht mehr benötigt wird.
Danke
Grüße Matthias
Hallo zusammen,
Danke
Grüße Matthias
Alles klar... super vielen Dank...
Vielen Dank für eure Antworten... Führerschein ist in meinem Fall kein Problem, bis 40t darf ich fahren...![]()
Mir geht es mehr darum wie praktikabel es ist einen kleinen Wohnwagen zu ziehen. Das ganze natürlich nur ab und zu um in den Urlaub zu fahren... Mir ist bewusst das ich dann auch keine sportlichen Rekorde breche sondern ganz entspannt in den Urlaub fahre.
Wir waren die vergangene Woche mit dem Cabrio in Österreich und sind über den Fernpass gefahren... Da wurde das Cabrio schon ohne Anhänger etwas wärmer als sonst. Da kamen dann auch die Zweifel was dann erst mit Anhänger wäre...![]()
Andererseits ging es vor dreißig Jahren ja auch irgendwie... denke ich zumindest... ![]()
Viele Grüße Matthias
Guten Morgen... Vielen Dank für deine Antwort...
Wie schwer war denn dein Anhänger? Grüße Matthias
Hallo...,
Nach unserem Urlaub hat sich die Idee entwickelt an das Cabrio eine Anhängerkupplung zu machen um einen kleinen Wohnwagen zu ziehen...
Nun meine Frage laut Fahrzuegschein hat das Cabrio gebremst 1000 kg Anhängelast... Ich habe aber auch etwas von 1200 kg gelesen. Und die nächsten Frage, wie sinnvoll ist das und lässt sich die Last denn halbwegs mit den 75 PS ziehen...??? Hat hierzu denn jemand Erfahrung...???
Vielen Dank und viele Grüße
Matthias
Sorry das ich noch einmal nachfrage, welche Seitenverkleidung meinst du denn...??? Habe mir das heute einmal angesehen und bin nicht so richtig dahinter gekommen. Die Seitenverkleidung wo die hinteren Lautsprecher eingebaut sind...???
Hast du vielleicht ein Bild der Spannseile wo diese nachgespannt werden, und gibt es Erfahrungen wie stark man diese spannen sollte...???
Danke
Grüße
Matthias
Hallo zusammen,
Mir ist seit einigen Wochen an meinem Verdeck aufgefallen das sich es sich oberhalb von dem Kofferraumdeckel immer weiter anhebt... Ich meine dieses Seil woran auch die Schlaufen der Persenning befestigt sind... das lag ursprünglich mal flach auf und hebt sich immer weiter an... wisst ihr wie das Verdeck an dieser Stelle an der Karosserie befestigt ist und kann ich etwas dagegen machen...???
Vielen Dank
Vielen Dank für eure Antworten, ich muss mal sehen ob ich in eine Werkstatt fahre oder selbst mich weiter versuche...
Die Lichtmaschine kann ich denke ich ausschließen, habe drei Wochen zuvor eine neue Lichtmaschine eingebaut.
Ich habe auch zuerst auf die Servopumpe getippt da ich erst der Meinung war das Geräusch kommt aus diesem Bereich, konnte das aber sofort ausschließen nachdem ich den Keilriemen demontiert hatte und das Geräusch weiterhin vorhanden war. So sind wir dann auch auf die Wasserpumpe gekommen.
