Beiträge von weitzi
    nun Welle ist wieder drin. War allerdings sehr schwierig sie wieder hinein zu bekommen. Wir haben es zuerst ohne Kupplung versucht um eine Position zu finden wo sie hinein geht. Zahnräder hatten wir markiert und konnten auf dieser Position, nachdem wir die Welle 180 Grad gedreht hatten sie mit vertretbaren Kraftaufwand hinein drücken. (Mit entsprechendem Werkzeug)
    Danach haben wir die Welle wieder gezogen, Kupplung eingebaut und sie dann auch hinein bekommen. Aber immer sehr schwergängig.
    Aktuell ist alles wieder dicht und funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe
    Grüße Weitzi
    Vielen Dank für eure Antworten. Wir haben die Welle schon sehr schwer zurückgezogen bekommen, die Kupplung selbst ist erst vor zwei Jahren hinein gekommen und soll wieder hinein. Leicht gefettet haben wir die Welle auch. Werde es später nochmals versuchen.
    Hallo guten Abend,
    hat soweit alles funktioniert was den Wellendichtring betrifft.
    Nur bekommen wir die Getriebeeingangswelle nicht mehr hinein. Haben extra ein passendes Werkzeug dafür um sie zu ziehen und auch wieder einzudrücken, aber sie geht verdammt noch mal nicht weit genug hinein… war schon sehr schwer sie hinaus zu bekommen. Ohne Kupplung geht sie schon schwer hinein, mit Kupplung gar nicht. Habt ihr eine Idee was wir falsch gemacht haben können…???
    Grüße Weitzi
    Hallo guten Abend,
    an unserem GSI Cabrio ist seit ein paar Tagen das Getriebe undicht und entsprechend Getriebeöl unter dem Cabrio.
    Sind nach jeder Fahrt ein paar Tropfen.
    Zuerst dachte ich das der Deckel unten am Getriebe undicht ist, habe dann aber das Abdeckblech der Serviceöffnung der Kupplung demontiert und gesehen das das Ausrücklager der Kupplung ölig ist.
    Nun vermute ich das an der Getriebeeingangswelle eine Undichtigkeit ist.
    Habt ihr das schon mal gehabt und wie habt ihr es repariert?
    Muss das Getriebe dazu ausgebaut werden oder geht es wenn nur Kupplung und Ausrücklager demontiert werden?
    Vorab vielen Dank für eure Antworten und Hilfe.
    Viele Grüße Matthias
