Beiträge von Geht ne gibts ne
    Habe vor 2 wochen bei mir Motor gewechselt (von 16nz zu 16Nz mit Servo).Motor sprang auch an und läuft und das einzige was war, die Batteriewarnlampe leutchtete. Ladestrom gemessen und da waren es 15,5V.
    vom alten Motor Lima genommen und Rimenscheibe gewechselt und dann rein damit. Batterielampe leuchtet nicht mehr, doch hat es mir gestern die nebler H1 birnen durchgefeuert.
    Und ne H4 aus dem Scheinwerfer auch. Und auf der Batterie waren 17V Ladestrom. Batterie ist neu und bringt bei Motor aus genau 12.8V.
    Auf dem Radio habe ich jetzt auch so ein komisches geräusch als würde da ein E-Motor in den Boxen sitzen. Habe schon alle kabel was da im Motoraum rumliegt nachgezogen usw, aber keine änderung.
    Bin für jeden hinweis dankbar.
    Mfg Silvio
    Was für ein schalter ist das denn, der originale oder irgendeiner aus nem
    Bastelladen. wenn da ne led drinne ist, würde ich mit dem ausprobieren langsam machen weil die led´s eine polrichtung haben und wenn du da einmal verkehrt anschließt gibt es ne diode weniger auf der welt. bei ner
    birne kannstes ausprobieren.
    Mfg Silvio
    Hy, du musst das passende Schloß haben was sich dan in drei Stellungen drehen läst: 1 immmer zu
    2 Auf und zu per ZV
    3 Immer auf
    Wenn du die zwei schlösser von hinten siehst, sind die auch unterschiedlich, der einbau ist kein problem. Schrauben aus alten Schloß
    und griff raus und dann mit neuem schloß wieder rein. den Stellmotor kannst du auch vom cc oder Caravahn nehmen da das die gleichen sind.
    Der stell motor ansich sitzt glaube ich quer in der Heckklappe.
    Mfg Silvio
    Nein, der Passt nicht, musste den aus der Kadett rausschneiden und dann an der Astra
    fest machen. Den Träger musst du glaube ich auch ein kleinwenig weiter nach vorne setzen,
    das heist richtung nummernschild. Am besten ist wenn de beide ab hast, die Halter an der Seite noch vergleichen, ob die Halter passen. War aber an den Seiten nicht soviel aufwand.
    weis das jetzt nicht mehr genau. ist bei meinem schon ein wenig her.
    Wenn den Schloßträger geschaft hast, ist das gröbste auch schon geschaft.
    Hoffe konnte dir wenigstens ein wenig helfen.
    MFG Silvio
