Beiträge von Kyle01
    Mal ein kleines Update.
    Nebelscheinwerfer für die GT Stoßstange habe ich schonmal, fehlen nur noch die Rahmeb. Halteklammern dafür bekommt man ja noch.
    Einen Stecker zum Bordcomputer testen habe ich auch. Nun wäre ich Dienstag den restlichen Kram dafür und ein paar Bremsenteile abholen gefahren, allerdings lässt mich das Gesundheitsamt nicht. Nebenbei min ich mit dem Kadett auch noch geblitzt worden.
    Aber erstmal muss ich sehen, wie ich die restlichen Teile zu mir nach Hause kriege, darf ja nirgendwo mehr hin...
    Ich hab da erst mit einem kleinen Schraubenzieher in die Manschette gepiekt, sodass ich da durch kam und dann mit einem größeren aufgeweitet und schließlich das Kabel da durch. Kommt dann hinter dem Armaturenbrett raus, ideal um hinter die weitern Verkleidungen zu kommen.
    Hatte auch erst Sorge wegen einer Undichtigkeit, aber da ist bis heute kein Tropfen durch gekommen
    Also bei meinem C14NZ ist es vorhanden (hab ich Mal erneuern müssen) und am, C16NZ meines Vaters ist das auch vorhanden.
    (Wir sprechen doch von der Verbindung Getriebe - Karosserie oder nicht?)
    Ich hab bei mir im E 16mm² liegen, von der Batterie rauf hinter den Wischwasserbehälter und soweit ich mich erinnern kann, bin ich am Kabelstrang für die Beleuchtung entlang gegangen. Also einfach daneben noch durch diese Manschette, kann ich euch nachher Mal zeigen. Danach hinter die Verkleidung vom Zentralstecker, unter die Einstiegsleiste und dann das letzte Stück versucht möglichst unter Rücksitzbank und Teppich in den Kofferraum zum Monoblock gezogen
    Geplant ist ja sowieso (schon seit letztem Jahr) die untere Kühlertraverse komplett erneuern zu lassen, aber wie du schon sagst muss da ja nicht mehr Schmutz als nötig dran kommen. Dann brauche ich irgendwo her die Rahmen.. praktisch wäre es natürlich, wenn man einen 3D Drucker und eine Teilzeichnung hätte.
    Torx Schrauben erinnern mich irgendwie an den ehemaligen Renault von meinem Bruder, die haben dafür irgendwie auch einen fetisch entwickelt
    Naja gut wenn das ohne den Rahmen einfach nur doof aussieht aber dennoch funktioniert, wär le das für mich auch okay. Würde nur ungern auf die Nebelscheinwerfer verzichten.
    Und wegen der Anhängerkupplung ist es so, dass ich diese Aussparung auch nicht in der Stoßstange haben möchte. Würde wenn dann eh nur einen Fahrradträger drauf Packen, weil er alleine damit schon Recht überfordert erscheint (hatte damals Mal einen 3er Träger mit 2 Fahrrädern drauf. Das Auto beladen mit 2 Personen + Gepäck) da gab es Keilform Mal rückwärts ;)
    Mir sind heute noch ein paar Fragen aufgekommen.
    1. Warum sind die neuen Zylinderkopfschrauben eigentlich alle mit Außen-Torx?
    2. Kann man mit einer ausreichen dicken (5mm) Adapterplatte aus Stahl die Anhängerkupplung "tieferlegen", sodass man sich die Aussparung in der Stoßstange sparen kann?
    3. Müssen bei Nebelscheinwerfern in der GT-Stoßstange zwangsläufig diese schwer zu bekommenen (und hässlichen) Rahmen verwendet werden, oder lassen die sich auch so wie bei den normalen Stoßstangen einbauen
