Beiträge von Kyle01
    Alles möglich. So schlecht wie der erste Gang manchmal rein geht ist der früher viel in Anhängerbetrieb bewegt worden. Schön mit eingeschlagener Lenkung angefahren, deshalb wahrscheinlich auch das große Lenkungsspiel und die Antriebswellengelenke nach knapp 145tkm kaputt
    Als ich ihn kaufte waren die Stoßdämpfer nur Luftpumpen und die Federn hinten schienen auch ausgeleiert
    Kleines Update, ich soll die 25km zur Werkstatt auf mich nehmen und wenn was ist dort anrufen. Da bin ich mal gespannt wie sich das durch den Feierabendverkehr macht. Muss ja sagen, ich bin schon etwas nervös. Aber ich denke wenn ich schön vorsichtig, langsam und wenig Gas fahre sollte das gehen
    Doch alles nicht so toll wie gedacht. Heute morgen auf dem Weg zur Berufsschule fing es bergauf an zu poltern.. wie damals auf der Autobahn. Also angehalten, Räder alle fest.. weiter gefahren.. jetzt ist es permanent beim geradeaus fahren und vor allem beim beschleunigen. Dabei wackelt sich das Lenkrad auch nach links wenn man es los lässt. Fühlt sich beim langsamen fahren an wie eine Unwucht..
    An der Berufsschule angekommen Mal gegen alle Räder getreten und siehe da, vorne links klappert es. Randbolzen sind alle fest, Splint der Kronenmutter ist auch drin, Bremse nicht übermäßig warm. Werde in der Pause Mal die Werkstatt anrufen ob ich noch 25km nach Hause fahren kann damit..
    Ich hatte noch nie solche Angst beim fahren..
    Aber immerhin gingen die Nebelscheinwerfer, also,war es zumindest hell vorm Auto. Wenigstens etwas. Im Gegenzug at die remote Leitung vom Radio einen Weg, Subwoofer geht nicht, aber den brauche ich heute wohl nicht...
    Hab ihn heute aus der Werkstatt geholt. Ist ja fast so, als hätte man ein anderes Auto. Das einzige Geräusch was jetzt noch da ist, ist das linke Domlager. Aber da das erst gute 1½ Jahre drin ist, darf das auch weiter knacken. Ist von eins von Febi und macht das ganze nun schon ziemlich genau ein Jahr lang. Wenn der TÜV im März dazu nichts sagt, bleibt das auch weiterhin drin
    Ich habe eben festgestellt, dass die neuen Antriebswellengelenke einen ABS-Ring haben (ich dachte vorher der wäre als zusätzliche Sicherung oder so da). Nur habe ich ja kein ABS an dem Auto. Ist das schlimm wenn der Ring dennoch dran ist, oder muss der irgendwie ab?
    Kann mir nicht vorstellen dass der ab muss, oder haben die Kadetten mit ABS eine andere Aufnahme für das Gelenk?
    Da mein Linker Nebelscheinwerfer trotz neuer Birne nicht funktionierte, hab ich mich an die Fehlersuche gemacht. Wackelkontakt im direkten Umfeld (Motorraum) habe ich ausschließen können. Also musste das Messgerät her und siehe da, kein Strom auf der gesamten Leitung für den linken Nebelscheinwerfer. Das Problem musste also im Innenraum liegen. Habe daraufhin den Sicherungskasten aus seiner Position gelöst um mir einen Überblick zu verschaffen. Schnell habe ich einen Stromdieb gefunden, der hinter Kontakt 87 des Relais der Nebelscheinwerfer lag. Habe diesen mit der Zange weiter zusammengedrückt und schon war auch wieder das Licht an. Blieb nur noch das Mysterium, dass die Kontrolleuchte der Nebelscheinwerfer bei eingeschaltetem Fernlicht auch an geht.. Das Relais scheint soweit richtig verkabelt zu sein, ob Kontakt 30 allerdings wirklich von der Nebelscheinwerfer Sicherung kommt, weiß ich nicht. Liegt aber mache, da diese ohne Sicherung nicht leuchten (Kontrolleuchte hingegen schon).
    Habe also den Schaltplan weiter analysiert und festgestellt, dass von Kontakt 87 nur die Nebelscheinwerfer versorgt werden sollten, also nur 2 Abgänge. Hinter dem Stromdieb habe ich allerdings 3 Leitungen. 2 gehen zu den Scheinwerfern, 1 verschwindet irgendwo im Kabelbaum. Oben am Schalter ist auch noch eine Schwarze Leitung, allerdings denke ich nicht, dass es genau diese sein wird..
    Hat jemand eine Ahnung wofür die sein könnte, und ob das mit dem Problem der Kontrolleuchte in Verbindung steht?
    Habe ein Paar Bilder gemacht, aber ich denke nicht, dass die helfen. Sieht dank Blitzlicht nur alles versifft aus..
    Auf dem Forentreffen Anfang des Monats war jemand von der Firma Heuron, glaube aus Bochum oder so, die machen viel mit 3D Druck. Der hatte auch einige Kadett Teile als 3D-Druck vorgeführt und eine Menge anderer Sachen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit sich den Halter dort erstellen zu lassen
    Wie gesagt, es geht von der Halteplatte des Steuergeräts (die obere Schraube wo man das Steuergerät mit anschreibt) einfach an die Karosserie. Ist auch eine Recht dicke Leitung (sieht man rechts neben dem Steuergerät auf dem Foto oben)
    Könnte mir das nur als zusätzliche Masse vorstellen
