Wo hast du die denn her geholt?
Selbst tauschen kann ich leider nicht. Habe dafür einfach nicht die Möglichkeiten und das entsprechende know how
Ich werde wohl demnächst Mal Kontakt mitdem Versicherungsvertreter suchen. Viele Versicherungen wollen ja auch ein Wertgutachten dabei haben und wie beschrieben eben kein Alltagsfahrzeug, erkundige mich da Mal bei meiner Versicherung.
Viel neues gibt's vom Wochenende nicht. Ledeglich die Antriebswelle scheint sich nun gänzlich zu verabschieden. Verspürte bei Tempo 120 bergauf auf der Autobahn auf einmal ein Schlagendes Gefühl, so als wenn man ein Rad verlieren würde. Angehalten, Räder alle fest, können also nur die Wellen sein..
Werde wohl Mal ende der Woche in die Werkstatt von meinem Arbeitskollegen fahren, dass der sich das Mal ansehen soll..
Naja die Versicherung ist aufgrund meines Alters Recht weit oben. Aber jährlich würde ich ca. 100€ mehr Steuern bezahlen. Damit sich das wieder rechnet, müsste die Versicherung auch wenigstens so viel günstiger werden. Kommen noch die Kosten der H Abnahme dazu, sofern er überhaupt eine bekommt (wegen Musikanlage)
Noch eine kleine Ergänzung zum heutigen Tag:
Seit der Erstzulassung (18.09.1990) sind nun 30 Jahre vergangen.
Könnte also H machen lassen, aber lohnt sich leider nicht.. ![]()
Diese habe ich heute zwei Mal erneut, leider erfolglos genutzt. Auch die Google Suche hat mich nicht weiter gebracht. Könnte auch bei Opel vorbei fahren.. aber ich glaube die haben dazu nichts mehr
Heute hab ich die Hutablage "instandgesetzt", das Auto gewaschen und bin nochmal mit der Koch Chemie Kunststofpflege über die Stoßstangen gegangen. Jetzt ist er bereit fürs Wochenende
Alles anzeigenLiegt vielleicht daran, dass Du Deine Zusatzscheinwerfer vom Kühlergrill im Sicherungskasten über den Steckplatz der Nebelscheinwerfer geklemmt hast. Normalerweise sollen die Nebelscheinwerfer beim Einschalten des Fernlichts ja erlöschen
Meine Zusatzscheinwerfer haben mit dem Sicherungskasten nichts zu tun. Die haben im Motorraum eine extra Sicherung. An das Relais geht nur abgesicherter Dauerplus, welcher durchgeschaltet wird. Die Reizleitung für die Relaisspule habe ich vorne am linken Scheinwerfer, von dem Kabel für das normale Fernlicht abgegriffen.
Auch vor dem Umbau mit den Zusatzscheinwerfern, hatte ich das Problem
Ich fahre morgen früh auch im Dunkeln, probiere dann Mal alles mögliche aus ohne an den Stromanschluss zu gehen.
Bei mir noch interessant:
Die Kontrolleuchte der Nebelscheinwerfer geht an wenn ich Fernlicht einschalte
Also beim 16V funktioniert der KLR einwandfrei, auch keine Änderung wenn man diesen abklemmt. Die Ventildeckeldichtung ist auch dicht, Zündkabel trocken.
Habe aber an meinem auch weiter gemacht im Radhaus. Links bin ich fürs erste fertig, hab Grundiert, Kanten abgedichtet, nochmal grundiert und dann Unterbodenschutz drüber. Um die Stoßdämpfer Aufnahme oben habe ich mich auch gekümmert.
Danach direkt eine Probefahrt gemacht wegen dem Stoßdämpfer. Stehe an der Ampel 300m von zu Hause weg und er lief wie zu erwarten schlecht (so wie mit KLR vorher auch). Hab es als normal empfunden, dachte die MKL geht irgendwann an und er läuft wie immer so weiter. Aber falsch.
Ich starrte auf die rote Ampel und bemerkte vom Motor drei Mal ein sehr starkes humpeln (haarscharf vor aus gehen), die MKL geht an und er läuft normal weiter. Ampel würde grün, ich gebe Gas und sie war wieder aus. Doch Mal Dichtung kaufen und die ganze Drosselklappeneinheit tauschen
Des weiteren habe ich endlich Mal bei dieser Gelegenheit die Teilenummer der Felgen Fotografieren können. Kann mir jemand sagen, welche Farbe das ist (für Reparaturlack)?
Würde doch die ein oder andere Stelle ausbessern wollen
Hier wieder einige Bilder:
Ich habe an meinem AHK dran, aber der Schalter für die Warnblinkanlage blinkt nie.
Ledeglich wenn ich (ohne was am Stromanschluss hinten) den Warnblinker einschalte, blinken Blinkerleuchte und Anhänger Blinkerleuchte im Wechsel
Wenn ich etwas am Stromanschluss angeschlossen habe, blinkt es immer im Wechsel. Aber nie blinkt bei mir der Schalter der Warnblinkanlage.
(Oder vielleicht ist bei mir die birne durch. Alles möglich)
Hoffe ich konnte etwas weiter helfen
Ich habe so,die Idee gehabt, wenn ich die erste Schicht Rostschutzgrundierung drauf habe, die untere Kante mit Dichtmasse zu versiegeln. Damit da kein Dreck mehr zwischen die Bleche kommt. Würde danach noch ein zweites Mal mit der Grundierung drüber, aber immer schön dick drauf damit. Zum Schluss würde ich Unterbodenschutz Auftragen.
Ist das eine gute Idee, oder soll ich es lieber anders machen?
