Deshalb schrieb ich bereits abwarten bis es die Zulassung gibt und dann die LED Brenner da rein
Beiträge von Kyle01
Oder warten bis es retrofit LEDs offiziell zugelassen gibt.
Der Unterschied zwischen einer normalen +100% Birne aus dem Discounter und der Osram ist allerdings schon gewaltig. Wenn man dann noch einen Grill mit Zusatzscheinwerfern hat und diese ebenfalls damit ausstattet, muss es eigentlich nicht mehr hell werden um noch mehr zu sehen.
Wenn eine Birne davon bei regelmäßigen Gebrauch ca. 1 Jahr hält ist mir der Mehrpreis für die Leistung gerecht.
Meine halten seit dem ich meinen Kadett habe. Also gut 8 Jahre und 65tkm.
In meiner alten Alltagsgurke haben sie ein Jahr gehalten, da ging aber auch ständig das Licht selbsttätig an und aus wegen Dämmerungssensor
An dieser Stelle würde ich den Kilometerstand in Frage stellen so lange er nicht durch entsprechende Nachweise belegbar ist.
Der Verkäufer erweckt den Schilderungen nach auch den Eindruck, als ob er einfach nur schnelles Geld machen will. Das gleiche habe ich auch mehrfach erlebt als ich auf der Suche nach meinem Volvo 945 Turbo war. Eine Frage nach ein bisschen Historie und mehr Infos zum Auto der Wartung und Pflege betreffend, schon war's vorbei. Unter 9000€ gehen die Dinger auch weg wie frische Bäckerbrötchen am Morgen..
Hab damals 5m Polyamid Schlauch besorgt und 4x Messinghülsen die in die PA Schlauchenden gesteckt werden, damit du die Gummischläuche mit 8mm Innendurchmesser drüber stecken und mittels Schlauchschelle fest verbinden kannst.
Ohne Messinghülsen kann es sein, dass sich der PA Schlauch zusammen drückt und undicht wird.
Habe alles von Autoteile Plauen bezogen
Bei mit geht es leider zeitlich nicht. Habe eine ähnliche Strecke wie Nick und müsste um 12 schon wieder abrollen
Hallo
Der Adrema Plakette nach, wurde der Kadett im Werk Antwerpen-II gebaut.
Ich habe die Codes des unteren Bereichs mit den Informationen der Kadett-info Seite entschlüsselt, im oberen Teil blicke ich nicht ganz durch:
A01 = getönte Scheiben
CF4 = Glasschiebedach manuell
DK2 = Elektrisch verstellbare und beheizter Aussenspiegel, Beifahrerseite
DK3 = ?
F59 = Stabilisatorstange vorn
MG4 = Schaltgetriebe 5-Gang, eng gestuft
N51 = Manuelle Lenkung
T43 = Heckspoiler
T96 = verstärkte Batterie / Halogen Nebelscheinwerfer
W3Q = Sondermodell "GSi" Ausstattungsmerkmale
2H4 = Motor 20SEH / 20SER
Herzlich willkommen hier im Kadett Forum.
Um mehr über den Wagen zu erfahren empfiehlt es sich die sogenannte Adrema Plakette zu entschlüsseln. Diese befindet sich auf der rechten Seite der Motorhaubenverriegelung und kann so aussehen:
Die Entschlüsselung der Codes ist hier beschrieben
Alles anzeigen
Dass war nicht damit gemeint.
Hatte nicht damit gerechnet, dass jemand solche Fahrzeuge sammelt und damit ein Museum eröffnet. Scheint wohl aber nicht so gut angekommen zu sein, denn die Fahrzeuge stehen nun allesamt zum Verkauf.
Da ist schon immer fast jedes Exponat zu verkaufen. Nur die will scheinbar niemand haben. Ich bin oft beim Baumarkt Gegenüber, zu 90% ist das Tor vom Museum zu und für geworben wird auch nicht.
Ich denke das ist eher eine private Ausstellung.
