Beiträge von Kyle01
    Schon ironisch, Fahrzeuge mit schlechten Bremsen mit einem Fahrzeug welches ebenfalls schlechte Bremsen hat, zu transportieren ^^
    Schon alleine mit 2 Personen + Hund + 7 Kästen Bier und Gepäck war die kleine Bremse am 1.4er ausgereizt.
    Es roch zwar noch nicht nach Bremsbelag, aber die Verzögerung ließ sehr zu wünschen übrig.
    Mit der innenbelüfteten vom 2.0 war das kein Problem.
    Meine S51 hat vorne eine Scheibenbremse, da bin ich auch sehr froh drum, wenn ich hier im Sauerland Mal einen Berg runter Sause und dann die Bremswirkung mit der hinteren Trommel vergleiche
    Zwar kein Kadett aber ich bin am Samstag das erste Mal überhaupt mit Anhänger Gefahren.
    War zwar nur insgesamt 350kg schwer, aber mit drei Beifahrern im Auto hatte der 101PS 1.6 16V in meiner Alltagskiste gut zu tun, hier im hügeligen Sauerland.
    Hab mich dann gefragt wie der Kadett sowas mit 60PS und Schaltgetriebe bewältigen würde, im 1. Gang mit Schritttempo?
    Persönlich würde ich einen Wohnanhänger wenn überhaupt nur an den Drehmomentstarken 2.0-Liter Motoren verwenden. Gerade bei langgezogenen Steigungen der Autobahn wird den kleinen Motoren die Puste ausgehen.
    Die Belastung des doch Recht empfindlichen Automatikgetriebes ist bereits erwähnt worden
    So auf die schnelle wüsste ich beispielsweise nicht in welchen Fahrzeugen noch ein 26-Pin Stecker mit passender Geometrie vorhanden ist, aber eine Möglichkeit ist das natürlich auch.
    Vielleicht komme ich die Tage zum Testen meiner Konstruktion, ich werde dann berichten.
    Ein vernünftig passender Stecker mit dickeren Kabeln wäre mir zwar lieber, aber in dem Fall geht's mir nur um die Funktionsprüfung mit mehr oder weniger einfachen Hausmitteln
    Hallo
    Die LCD Instrumente unserer Kadetten werden mit den Jahren nicht besser, also legt man sich Ersatz zu.
    Jetzt ist aber die Frage, wie kann man das Gerät an einer Batterie, oder einem 12V Netzteil testen, wenn man nicht das halbe Auto zerlegen möchte?
    Ohne den weißen X8 Stecker, wird es ein wenig problematisch mit einfachen Mitteln die richtigen der 26 Pins zu verbinden.
    Aus meiner Computerzeit sind noch einige alte Kabel übrig geblieben und fand heraus, dass ein auf 26 Pins reduziertes 40-Pin IDE Kabel (in alten Rechnern für Festplatten und Optischen Laufwerken verwendet) perfekt auf die Kontakte des LCDs passt.
    Der Kabelquerschnitt der einzelnen Adern ist definitiv nicht für den Dauerbetrieb geeignet!
    Für LCDs mit LED Beleuchtung sollte es aber reichen. Dafür aber lässt sich die Isolierung leicht entfernen und man kann sie weiter verbinden.
    Es bleibt also nur noch übrig, penibelst zu überprüfen ob
    1. Alle Pins auch im IDE Stecker sitzen.
    2. Die Richtigen Pins kontaktiert werden.
    Letzteres überprüft man besser von der Rückseite des X8-Sockels vom LCD mit einem Durchgangsprüfer. Auch sollte man darauf achten, in welcher Richtung man den Stecker aufsteckt, da dieser nicht verdrehsicher ist - da können Schnell Mal die falschen Pins bestromt werden!
    Ob und wie gut bzw. lange dieser Versuchsaufbau hält kann ich noch nicht sagen, aber ich wollte euch nur von dieser Idee teilhaben lassen.
    Wenn ihr auch noch Ideen zur Replikation dieser Stecker habt, fügt sie gerne hinzu!
    Ich bin auf der Suche nach den Life - Schriftzügen, da meine Türen und die Heckklappe in absehbarer Zeit zumindest nachlackiert, oder durch andere neu lackierte ersetzt werden müssen.
    Dazu brauche ich 2x den Schriftzug für die Tür und 1x den Schriftzug für die Heckklappe
    Preislich hab ich VB 25€ im Kopf
    Vielleicht hat einer von euch noch etwas in seiner Wunderkiste :)
    Die 13" Nabenkappen passen leider nicht auf den 14" Felgen, die rasten nicht richtig hinter die Radbolzen und gehen schnell verloren.
    Den Farbton zum Nach- bzw. Neulackieren zu wissen ist richtig gut, besser werden sie alle nicht :thumbup:
    Am 13. Auf Kleinanzeigen eingestellt, verkauft einer vier Sportstahlfelgen 14" in Anthrazit für 18€ das Stück.
    Vier stück im sehr verbrauchtem Zustand sind für 70€ drin.
    Jeweils ohne Nabendeckel.
    Die Preise sind dabei über die Jahre nicht stark gestiegen, je nach dem wie schlimm sie aussehen würde ich es für 40-70€ VB probieren. Allerdings gibt es nur eine geringe Nachfrage bei diesen Felgen.
