Ich habe jetzt zwar 5 Sekunden gebraucht, aber es sah so aus als würde ich ganz normal aufschließen und der Schlüssel klemmt etwas ![]()
Beiträge von Kyle01
So doof wie ich bin, hab ich mich natürlich aus dem Auto ausgesperrt und alle Schlüssel lagen darin. Keine 2min später war das Auto aber wieder auf..
Hätte nicht gedacht, dass es so leicht ist das Schloss in Bewegung setzen zu können.
Kann man das irgendwie sicherer machen?
Wollte mich heute an die rechte Seite machen..
Als erstes fällt schonmal Rost unterhalb vom Steuergerät ins Auge, wie auch immer der da hin kommt.
Des weiteren kriege ich die Dämmung nicht an einem Stück an die Seite, soll ich die halbieren, da wo es von Schaumgummi in Textil über geht?
Interessant ist auch wie sich der Farbfleck unter dem Teppich ausgebreitet hat.
Die Grundidee find ich richtig gut! So kann man noch etwas die Lüftung nutzen, falls man die noch braucht.
Die Stecker sehen fast aus wie neu. Lustigerweise ist der obere nur mit einem Pin belegt. Bei den restlichen drei die im Stecker sind, konnte ich bei eingeschalteter Zündung nicht feststellen, dass Strom vom Sitzheizungsschalter kommt. Der fließt anscheinend wo anders her
Hab die Teermatte noch etwas weiter entfernt (bis etwa 5cm unter dieser kleinen Nase), und es ist nicht ansatzweise Rost zu sehen
Für heute sollte das reichen, morgen die andere Seite. Am Wochenende gibt's endlich die lang ersehnte Hohlraumkonservierung
Da ja jetzt wieder die Querlenkeraufnahme aktuelles Thema hier im Forum ist.
Habe die linke Seite von innen teilweise freigelegt und das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich denke da wird weiter auch nichts zu finden sein.
Werde jetzt bei der Gelegenheit Mal die Zentralstecker abstecken und auf Korrosion überprüfen
Ich habe für meinen Kadett die Idee gehabt, in die Mittelkonsole das originale SC202B einzubauen, es aber mit Chinch Ausgang versehen zu lassen. Ins Handschuhfach könnte dann die DAB+ Version meines aktuellen Radios (hab aktuell ein Alpine CDE193BT drin) Platz finden. Dieses dann eventuell mit Wurfantenne für in den Dachhimmel oder so zu versehen. Die Normale FM Antenne dann mit einem Adapter aufteilen, ebenso den Radiokabelbaum, damit beide Radios an einem Lautsprechersystem sind.
Diese Idee werde ich aber wahrscheinlich nie verwirklichen, wegen dem hohen Aufwand und der Kosten. Muss vorher noch andere Baustellen beseitigen
Ja.
Wenn ich daran denke, dass moderne Autos innerhalb von 35m zum Stillstand kommen, wäre es sinnvoll aus der Bremsanlage jeden Meter zu ergattern. Daher werde ich wohl die große Bremse verbauen.
Da gab es die ein oder andere knappe Situation in den letzten Tagen.
Mal ein kleines Update:
Am Motor hat sich eigentlich nichts getan, habe auch Mal bei laufendem Motor an allen Steckern gewackelt und gedrückt, es ist nichts passiert.
Er hatte nur neulich beim fahren einen Aussetzer, als hätte man einmal kurz die Zündung ausgeschaltet und direkt wieder an. Es leuchtete aber keine Lampe auf.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Schubabschaltung relativ früh aufhört, teilweise fängt er ab 1800 Umdrehungen schon wieder an zu schieben.
Ansonsten zieht er teilweise nach links, auch nach einem Schlenker zentriert sich das Lenkrad nicht immer gerade, es bleibt meistens etwas nach links stehen.
Auch der Autobahn bin ich auch wieder etwas zügiger als meine Standardgeschwindigkeit von 100-120 gefahren und ab 140 fühlt es sich an, als wäre etwas nicht richtig ausgewuchtet.
Hatte auch einmal die Situation, dass zwischen 90 und 110 die Tachonadel zitterte, so +/- 1-2 kmh, ist seit dem nie wieder aufgetreten.
Bremsanlage funktioniert soweit auch gut. Zieht nicht einseitig und verzögert richtig gut.
Allerdings muss ich unbedingt die hinteren Bremsen machen, die Handbremse braucht schon einiges an Überzeugung, je nach Gefälle hält sie den Wagen erst auf der 5. Raste.
Einmal war sie nach 11 Tagen Standzeit festgerostet und hinten rechts blockierte es anschließend beim bremsen. Das hätte sich beim 4. Bremsen allerdings dann auch wieder erledigt.
Kann ich hinten eigentlich einfach so auf die breiten Trommeln umbauen?
Also die vom Cabrio bzw. 1.8er.
Vorne kommt vielleicht sogar die 265mm Bremsanlage drauf, überlege da aber noch weil ich dann keine 13" Felgen mehr fahren kann
Das Schweißgerät kann maximal 90A Strom liefern. Dass meine Schweißarbeiten im Vergleich zu einem Profi nichts Gutes sind ist auch nicht verwunderlich. Aber nach etwas Übung bekomme ich bei Elektrodenschweißen, WIG und MIG Schweißen und dem Gasschmelzschweißen Nähte hin, die ihren Zweck erfüllen und nicht ganz so hässlich sind.
Privat schweiße ich gar nicht und beruflich vielleicht alle zwei Monate mit einem MIG Schweißgerät.
