Beiträge von 18se GT
    Ohne Wasserpumpe ist der Motor ausgeschaltet, kein Benzin Kadett betreibt den Lüfter bei ausgeschaltetem Motor, wenn er bei ausgeschaltetem Motor und eingeschalteter Zündung funktioniert und der Betrieb des Lüfters die Wärme aus dem Motor entzieht und sie ausbläst, bläst nie nach innen. Ich denke, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Lüfter des Diesel-Kadett bei ausgeschaltetem Motor funktioniert, da er der einzige ist, der ein Relais für den Lüfter hat. Die Benzin-Kadetts haben kein Relais für den Lüfter, Grüße.
    Es ist nicht notwendig, die Seitenabdeckung zu entfernen, um die Welle herauszuziehen... eine andere Person kann das Kupplungspedal betätigen, während die speziellen Distanzstücke platziert werden, von der Inspektionsabdeckung, Grüße
    Guten Tag, wenn Sie einen ML4-Bordcomputer haben, können Sie ihn perfekt auf Ihrem M1.5 montieren...die Werte werden in beiden gleich sein, gleiche PS, gleiche Drehzahl. Gleicher Kraftstofftank, gleiche Kraftstoffpumpe, gleiche Einspritzdüsen usw.... je nach Referenz Ihres Bordcomputers müssen Sie den einen oder anderen Pin mit Masse verbinden... die Anschlusspins 11, 12 und 13 sind braune Kabel von Masse, in manchen Fällen ist 11 mit Masse verbunden und 12 und 13 bleiben unverbunden, es hängt von der Referenz Ihres Computers ab, welcher Pin oder welche Pins Sie verbinden sollten und welche Sie unverbunden lassen sollten... es liefert die Ihre Teilenummer, und ich werde Ihnen sagen, welches Sie anschließen sollen.... Der Computeranschluss befindet sich hinter dem Radio in Ihrem Kadett. Er ist möglicherweise beim Einbau mit Klebeband versehen, aber wenn Sie das Radio entfernen, sollten Sie ihn sehen. . ein 15" flache grüne Steckerstifte, aber nur mit 13 Kabeln, davon die letzten drei braun, Grüße.
    Ich hinterlasse Ihnen einen Link zu einer Seite, auf der Sie alle Bordcomputer für verschiedene Modelle sehen können, Grüße.
    opel-infos.de
    Nur eine Anmerkung: Die 16S-Federbeine sind die gleichen, aber die Keilverzahnung der Antriebswelle ist anders, der 16S ist ein kleiner Block ... vielleicht meinten Sie 16SH, dass es große Blockstreben sind, und F16-Getriebe, Grüße, Jesus.
