Beiträge von Nick
    Welchen Wechselrichter mit welcher Leistung gibt es bei deinem System mit dabei ?
    Gibt es die Halterungen und die Verkabelung auch mit dazu ?
    Was kostet dieses System? Mein erstes großes mit allem drum und dran kam mich damals fast 2.000 € !
    Doch, tatsächlich ist eine nicht funktionierende Innenraumlüftung ein Erheblicher Mangel :!: :!:
    Die Kennzeichenbeleuchtung hatte ich vergessen zu kontrollieren, Bei dem Blinker mit Wasser habe ich es nicht gesehen und bei dem anderen löste sich die Plastikscheibe vom Gehäuse - ebenfalls nicht gesehen X(
    Heute gab´s keine Plakette :cursing:
    Wieder mal zu wenig Bremsleistung hinten rechts in der Trommel - aber noch nicht so schlecht wie vor 2 Jahren ;)
    Wird wieder gereinigt und neu eingestellt, dann sollte zum nächsten Termin am 31.10. der begehrten Plakette nichts mehr im Wege stehen.
    Sonstige Mängel die ich heute schon beheben konnte:
    Lüftermotor war fest (Hatte noch Ersatz da, jetzt laufen wieder alle 3 Stufen),
    Nummernschildbeleuchtung ging nicht (Stecker abgegangen),
    Blinker vorne rechts Scheibe gebrochen (ersetzt) und
    Blinker vorne links Wasser drin (auch ersetzt).
    Ich habe seit dem 18.12.2021 ein BKW mit 4 Platten a 415Wp und einem Wechselrichter von Hoymiles mit 1.500W am Laufen und die Anlage hat seit dem 5.525KWh erzeugt.
    Die Anlage wurde als normale Solaranlage angemeldet und somit bekomme ich auch die Einspeisung vom Netzbetreiber bezahlt (ungefähr 0,08 Euro pro KWh), was im Jahr etwa 65 bis 70 € zusätzlich einbringt.
    WICHTIG:
    Um die Anlage so beim Netzbetreiber anmelden zu können sind diverse Vorschriften einzuhalten (je nach Netzbetreiber können diese unterschiedlich ausfallen !), bei mir musste ein SLS mit 35A und ein Überspannungsschutz AC nachgerüstet werden. Am Tag des Zählerwechsels musste noch eine Adapterplatte mit Zusatzraum und Spannungsabgriff verbaut sein um den Tausch vom alten schwarzen Ferraris Zähler auf einen EHZ-Zähler mit Stecktechnik zu gewährleisten. Zum Glück bin ich Elektriker und konnte alles selber erledigen/umbauen 8o
    Der Papierkram war auch nicht ohne, eine PDF mit 34 Seiten ging an den Netzbetreiber :!: :!:
    Zum Glück habe ich zu diesem Zeitpunkt im Büro einer Solarfirma gesessen und der Chef hat den Antrag als Meister mal eben unterschrieben :thumbup: :thumbup:
    Seit dem 03.09.2024
    sind 2 weitere Platten und ein zusätzlicher 600W Wechselrichter von Hoymiles dazu gekommen, der bis heute auch schon 759KWh erzeugt hat.
    In dieser Aufstellung Liefert die Anlage 2.100W 8)
    Die Ausrichtung der Platten sieht zwar nach wild dahin gestellt aus, hat aber so seinen Sinn ;)
    Da im letzten Jahr auch eine Wärmepumpe die alte Ölheizung ersetzt hat, wird der erzeugte Strom nun noch etwas mehr verbraucht.
    Für dieses Jahr habe ich bereits eine Gesamterzeugung von 2.081KWh und davon 1.325KWh selbst verbraucht.
    Spitzenwert war im Juli mit 331KWh und Tagesbestwert mit 15,1KWh.
    Sobald nächstes Jahr das Dach von meinem Anbau erneuert wurde, kommen da auch nochmal 12 Platten, 3x Hoymiles Wechselrichter mit je 2.000W und 3 passende Speichersysteme mit je 5,2KWh die dann Nachts den Stromverbrauch abfangen sollen ;)
    Fazit: Ich bin sehr zufrieden damit und meine Stromrechnung ist um ein drittel kleiner geworden :)
    Kann ich jedem Empfehlen, auch wenn man sich nur ein kleines BKW mit 800W zulegt, kann es doch schon einiges abfangen. :!:
    WICHTIG:
    Jedes installierte BKW muss im Marktstammdatenregister eingetragen werden :!: :!:
    Ist Kostenlos und in etwa 15min erledigt.
    Bei Anlagen bis 800W braucht man keine Anmeldung beim Netzbetreiber mehr - Meldung beim Marktstammdatenregister reicht :!:
    Mit der Nummer kann ich nichts finden.
    Für welchen Motor soll der Verteiler denn sein ?
    Mit der Nummer 1103667 für den C16NZ konnte ich gestern glatt noch einen neuen ergattern !! (Kein England Nachbau !!)
    Nach diversen kleineren Zündaussetzern beim Beschleunigen die letzten Wochen, was die letzten Tage deutlich schlimmer wurde, habe ich neue Zündkerzen, Zündkabel und 2 neue Zündmodule bestellt.
    Nachdem ich dann das Zündmodul getauscht hatte und eine Probefahrt gemacht habe - immer noch mit dem selben Fehler (Zündaussetzer beim Beschleunigen) :thumbdown:
    Also heute die Kerzen und Kabel neu gemacht - lief einige Minuten, dann kam das AUS und sprang nicht mehr an :(
    Da es nicht an den Kerzen oder deren Kabeln liegen konnte, weil ja neu, habe ich einen alten Verteiler montiert und siehe da - er Rennt wieder.
    Somit ist dann heute der Reproverteiler aus England bei mir gestorben und flog in den Metallschrott !
    Werde nun einen anderen Verteiler den ich noch rumliegen habe mit einem neuen Zündmodul ausstatten und dann in den Kofferraum legen - man weiß ja nie ;)
    Am 17.10. steht auch schon wieder ein Termin zur HU an - drückt mir die Daumen !! ;)
