Vielleicht liegt es auch an der wunderschönen Farbe ![]()
Beiträge von Nick
Sorry Leute, aber ich werde es nicht schaffen zum Treffen :((
gegebenenfalls dann nächstes Jahr oder das darauf - muss ich schauen wie es zeitlich passt.
Habt viel Spaß und trinkt ne Flasche für mich mit
Grüße
Nick
Sorry, hatte zwar schon nachgesehen aber wegen einem spontanen Treffen vergessen hier bescheid zu geben.
Leider nicht mehr vorhanden.
Das Problem mit dem Drehzahlmesser hat sich gestern auf schlechter Straße von selbst erledigt, nach diversen Schlaglöchern ging er dann wieder
Morgen noch den Spannungsregler wechseln der heute im Briefkasten lag, dann sollten auch Temperatur- und Tankanzeige wieder funktionieren.
Nachtrag : Ist gewechselt und die Anzeigen laufen wieder
Müsste ich jetzt am Langen WE mal in meiner Kiste mit den ganzen Schläuchen schauen ob der vom Ascona C 1.6i noch drin liegt.
Vergleichsmuster habe ich ja an meinem Kadett verbaut
Werde dann berichten ob noch vorhanden oder nicht
Hatte mir schon einen Originalen bestellt.
Werde mir aber von den L7810CV auch noch welche besorgen und auch gleich noch ein par passende Kühlkörper dazu
Besten Dank
Ne, die beiden beiden Anzeigen waren beim letzten fahren noch OK und heute halt beide ohne Funktion
Bei dem Grünen Kabel schau ich morgen mal ob da spannung anliegt bei laufendem Motor.
Dann Fahr den Wagen auf die Grube, lass den Motor laufen und schau drunter wo was feucht oder undicht ist an den Leitungen.
Bei den aktuellen Temperaturen verdunstet der austretende Sprit sonst zu schnell
Heute mal kurz (etwa 10KM) ein Paket weg gebracht und musste leider feststellen das Temperatur- und Tankanzeige ohne Funktion sind (Drehzahlmesser seit etwa 3 Wochen ohne Funktion) Kühlerlüfter läuft ohne Probleme an.
Kann das an dem Spannungsregler am Tacho liegen oder wie das Teil auch genannt wird ?
Welchen brauche ich da wenn ich mir den bestellen muss ?
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
