Beiträge von Nick
    Ja genau :)
    Benzinfilter kost´ nicht viel (max. 5€) und ist auch schnell gewechselt,
    solltest du gleich mitmachen um einen weiteren Störfaktor auszuschließen ;)
    Der Benzinfilter sitzt unter dem Wagen auf der Beifahrerseite meist kurz hinter der Tür (Beim Fünftürer etwa mittig zur hinteren Türe).
    Das könnte ein Temperaturfühler sein der falsche Werte rausgibt, oder vielleicht auch der Zündverteiler (Die schwarzen Delco Verteiler sind anfällig für Ausfälle)
    Da du geschrieben hast, das das meist bei halber Tankfüllung auftritt, könnte evtl. auch die Spritversorgung beeinträchtigt sein (Benzinfilter oder Pumpe verdreckt)
    Also :
    Batterie war leer und wurde vom Ladegerät erstmal nur mit 6V erkannt - also andere Batterie mit 12V daneben gestellt und mit Überbrückungskabel parallel angeschlossen, dann klappte es auch mit dem Aufladen ;)
    nach ca. einer Stunde bei 5A Ladung sprang der Motor wieder mit der eigenen Batterie an und wird nun weiter geladen (schonend mit 1A).
    Tausch der LiMa hat nicht funktioniert !
    Die Schrauben von der Halterung am Motor waren so dermaßen fest, das ich abgebrochen habe und alles wieder einbauen musste 8|
    Konnte es zumindest für einige mm gängig machen um beim Einbau den Riemen vernünftig spannen zu können so das es beim starten nicht mehr quietscht ;)
    Der Halter wurde nun in der Bucht geordert - so habe ich dann für das nächste mal was da !
    Zudem auch alle Schrauben in V2A bestellt, so das da nichts mehr festgammeln kann ;)
    Morgen werde ich mal mein Cabrio aufwecken und aus dem Winterschlaf holen ;)
    Hoffentlich ist die Batterie noch gut, hatte schon wieder vergessen sie vor dem Winter auszubauen 8|
    ToDo Liste für morgen:
    Batterie aufladen, Lichtmaschine gegen eine neu wechseln und auch gleich einen neuen Rippenriemen aufziehen, des weiteren noch die Kontakte der Verteilerkappe reinigen.
    Dann sollte der neuen Saison nichts mehr im Wege stehen :/
    Ich weis ja nicht, aber die anderen Felgen ohne die Tieferlegung sah für mich irgendwie besser aus.
    Die dunklen Rückleuchten und die weißen Blinker stehen dem Wagen allerdings sehr gut.
    Die Blende am Kühlergrill gefällt mir auch sehr gut.
    Aber wie schon mal erwähnt, es muss DIR gefallen ;)
    Jetzt mach mir doch keinen Stress ;) *HaHa*
    Muss das Cabrio erst noch aus dem Winterschlaf holen und ordentlich sauber machen für ein vernünftiges Foto - Wetter muss auch passen, da das Cabrio offen Fotografiert werden soll.
    Lokation muss auch passen - dafür muss ich woanders hin fahren und das geht erst ab April wegen dem Saisonkennzeichen ;)
    Nick
