Na dann muss ich da auch mitmachen, vielleicht kann man sich ja irgendwo vorher Treffen ??
VG
VG
Ich habe gelesen, das es da eine freie Ausfahrt/Rundfahrt geben soll, lohnt sich das ?
VG
Da wollte ich im Juni hin, zum Oldtimer Markt, aber ist ja abgesagt worden...
Nein, soweit bin ich noch nicht, habe heute verdrahtet, als nächstes kommt der Öldruckgeber mit zwei Kontakten dran, der muss erst noch eingebaut werden.
Der Tacho muss dann auch noch montiert werden, Stecker muss auch noch um gebaut werden, habe leider nicht immer so viel Zeit dafür.
Dauert halt...
Wohne direkt in Bremen, in der Nähe vom Weserpark....
VG
So sieht das nun bei mir aus ....
Alles anzeigenHallo.
Jetzt kannst du alles genau sehen wie die Kabel an die Zündspule angeschlossen werden.
Ja, vielen Dank..so kann man es sehr gut erkennen..
Christian
Das grüne Kabel musst du vom Drehzahlmesser zur Zündspule legen.
Und dann unter dem braunen Kabel des Zündverteilersteckers wird das grüne Kabel angeschlossen.
Guido
Habe ein Foto im Internet gefunden, meist du direkt an dem Stecker beim dunklen Kabel, soll ich das grüne Kabel anschliessen ?
Okay, muss mir das die Tage nochmal ansehen,der Wagen ist heute in die Werkstatt gekommen, wegen Bremsproblemen die ich am WE festgestellt hatte.
Christian
Habe mir alles angesehen, leider sind in den Schaltplänen nicht die Leitungsfarben angegeben, die bei mir verbaut sind.
Mir ist klar das ich ein Kabel von der Zündspule abgreifen muss, nur welches ? Ein grünes gibt es definitiv nicht !
Alles anzeigenMoin ,
Ja das siehst du FALSCH ........
Das sind Kadett E Lager werden immer als D Lager mit angeboten sind nicht gleich E und D .
Okay, danke für den Hinweis...Gruß
