…hab Bosch nie getestet, bin auch seit den späten 90ern NGK Kunde und kann das mit dem ruhigen Motorlauf bestätigen. Abgaswerte auch immer gut, also niedriger HC Wert, wenn nicht gerade ein anderer Fehler vorlag 😉
Beiträge von Jack.Slater
Moin
Stell das Auto doch bitte mal an den Abgas Tester und lass den Schlauch der Motorentlüftung ab, Ansaugrichtung verschließen, und gib Bescheid welche HC Werte ohne Zugabe der Entlüftung anliegen.
Überlegen dann weiter…
Hole ich nie wieder, er hat mir laut Rechnung welche von Klokkerholm verkauft, gekommen sind welche ohne Aufkleber, bzw welche auf denen der Aufkleber-Rest genau die Größe der von Van Wezel hatten und auch dementsprechend schlecht passten.
Hab dann hier Orig Klokkerholm bekommen:
http://wi-si.de/index.php/de/team
Hab mit Udo Weimann dort telefoniert, bzw ihm die TeileNrn durchgegeben und dann hatte ich auch Bleche die mit wenig Aufwand passten.
Hier ist der Online Katalog:
Hey Leute
Ich hätt gern ein neues Alltagsauto, am liebsten irgendwas mit C20NE und Klima, also zB Vectra A
Sollte sehr gut in Schuss sein, bin da auch bereit etwas mehr auszugeben.
Wenn euch mal was zu Ohren kommt, gebt bitte Bescheid.
Danköö
Denke dieser Threat kann als geschlossen angesehen werden.
Der noch überschaubare Aufwand hat sich voll gelohnt, das Auto macht mir ordendlich Spaß und wird auch erstmal bei mir bleiben
Wir sehen uns am Wochenende in Herten und sicherlich auf weiteren Youngtimer Veranstaltungen in den nächsten Jahren
Bin Samstag schon verplant, man sieht sich am Sonntag in Herten!
Leider sehr teuer geworden, 196€
Hatte es an meinem C20NE im Kadett Cabrio auch das er sehr häufig den Lüfter eingeschaltet hat.
Testhalber mal den Temperaturschalter gebrückt und selbst im Dauerlauf ging die Temperatur nur wenig runter.
Habe einen neuen Kühler und Thermostat mit 82 Grad Öffnungstemperatur vom Ascona C20NE (Valeo 820050) eingebaut und seit dem springt der Lüfter nur noch selten an, vermute das der Kühler anfing zu verstopfen, hab das aber nicht weiter verfolgt nachdem alles funktionierte 🤷🏼♂️
Tipp: wenn neues Kühlwasser, dann Frostschutz mit destilliertem Wasser, gut um neue Ablagerungen zu vermeiden…
Jaulgeräusche, Versuch mal ganz minimal etwas Spannung vom Zahnriemen zu nehmen.
auf jeden Fall, an dem Auto ist nur der Tank und dann gar nichts mehr...
