Alles anzeigenWie viel mm Funkenstrecke schafft deine Zündanlage? Mindestens 4mm brauchst Du. Normalerweise schafft die Zündanlage aber mehr!
Gute Frage!
Hab gerade nen Funkentester bestellt um das mal einzugrenzen.
Gute Frage!
Alles anzeigenKraftstoffversorgung aus dem Tank zur Kraftstoffpumpe kontrollieren. Könnte sich Rost angesammelt haben und eventuell direkt vor der Kraftstoffpumpe den Durchfluss verlegen!
Um das auszuschließen musst Du den Kraftstoffdruck währen der Fahrt oder zumindest beim Einsetzten der Ruckelprobleme messen!
Tank und Filter sind beim Vorbesitzer neu gekommen. Sprittdruck ist stabil, hab das gemessen um den Druckregler zu prüfen.
Vermute den Fehler ehr auf der Zündungsseite 🤔
Alles anzeigenHast du schon mal den Fehlerspeicher ausgeblinkt?
Hast Recht, vergesse bei nicht-OBD Autos immer das einige ja schon einen Fehlerspeicher haben!
Werd das morgen machen.
Alles anzeigenSchau dir mal den Stecker vom OT-Geber an, die bröseln ja recht gerne, nicht das der nicht immer ein Signal gibt, evtl. ist dieser auch defekt.
Ist vor 2 Jahren schonmal neu gekommen, sprang damals nicht mehr an.
Aber werd trotzdem danach schauen 👍🏻
Brauche wieder eure Erfahrungswerte!
Bin leider immernochnicht weiter.
aktueller Stand:
leichte Zündaussetzer in allen Drehzahlbereichen, daher unrunder Leerlauf und leicht bockiges Fahrverhalten.
Man hört auch das unverbrannter Sprit in den Krümmer kommt.
Bisher getauscht:
Verteilerläufer Beru
Verteilerkappe Beru
Zündkabelsatz NGK
Zündkerzen NGK
Was könnte noch an einem zu schwachen Zündfunken schuld sein??
Um es ausschließen zu können hab ich die Vorbesitzer verbaute eckige Zündspule (vermute Astra f 1.6) gegen eine runde wie sie der GSI ab Werk hatte getauscht, keine Veränderung.
Rennt ja nix weg…
Hab jetzt damit angefangen weil nach dem was alles geschweißt werden musste ne Ganzlackierung am Sinnvollsten war.
Muss mich noch mit Technik und Innenraum beschäftigen, aber das auch „wenn mal Zeit ist“ 😀
