Alles anzeigenRadläufe mal eben schnell einschweißen.... da kommt Huddel bei raus...
Dann mal ran ans Werk, nur wer übt kann es lernen...
Hallo ist scheinbar ein interessantes Thema .Ich hatte ja mit dem verkleben auch nur die Stellen gemeint an der Seitenwand .Weil dann verzieht sich wenigstens das Blech nicht und ist dicht .Und spachteln muss man dann auch nicht so viel.Natürlich müssen die komponenten miteinander verträglich sein.Kleinere Reparaturbleche an nicht so Relevanten Stellen habe ich schon öfters verklebt und versiegelt.Wenn das gut angedrückt wird und man Zeit hat ist das top .Wenn es bei meinem mal so weit ist mit Radläufen wird es auf jeden Fall probiert.Aber da ist soviel Wachs und Fett drinnen das da nix mehr rostet.Gruss Thomas ![]()
Hallo hat sich schon mal einer zugetraut abgesetzte Radläufe zu verkleben ?
Okay dann muss ich mal schauen wegen den Heizungsklappen vielleicht passt da was nicht ,der Wärmetauscher hat vollen Durchfluss Luft ist auch keine vorhanden. Dann kann es ja eigentlich nur noch an der warm kalt Regelung liegen obwohl man sieht das die Klappe eigentlich von Anschlag zu Anschlag geht.Irgendwie denke ich da mischt sich Kaltluft dazu.Vielleicht kennt ja einer das Problem.Grüsse Thomas ![]()
Hallo Gemeinde
Kann man dem Beauty ein stärkeres Heizgebläse implantieren.Platz ist ja glaube ich genug .Ist da irgendein KFZ kompatibel? Grüsse Thomas
Alles anzeigenDie Beschreibung "Verstärkte Koppelstangen, Domlager M8 auf M10" bezieht sich auf Teile im Fahrwerksbereich eines Fahrzeugs.
- Verstärkte Koppelstangen: Koppelstangen sind Teile des Fahrwerks, die dazu dienen, die Stabilisatoren oder Stabilisatorstangen mit anderen Teilen des Fahrwerks zu verbinden. Verstärkte Koppelstangen sind robustere oder verstärkte Versionen dieser Verbindungsstücke, die möglicherweise länger halten oder für Leistungs- und Tuningzwecke verwendet werden.
einer soll mal starten und der andere den Verteiler langsam verdrehen
Habt ihr die Zündkabel richtig gesteckt ,Benzin oder Unterdruckschläuche vertauscht , Verteiler total verdreht
Oder Diesel draufgetankt
Hallo wegen dem bischen Rostfrass würde ich nicht so einen riesen Aufwand betreiben .Einfach das schlechte Blech raustrennen und neues reinsetzen.Weniger ist manchmal mehr.Grüsse Thomas ![]()
