Ist ja bestimmt der Delco Verteiler Schrott.Da löst sich alles mit den Jahren von selbst auf und zerbröselt.Verteiler würde ich mir einen Ersatz besorgen
Beiträge von Thomas.F.
Kappe und Finger neu machen ,Hat die Verteilerwelle zu viel Spiel?Kunstoffabrieb ? Oder die Schleifkohle in der Kappe ist am Ende.Kannste mal Bild machen davon .Gruss Thomas.
Was du noch prüfen solltest Rückbank hoch Deckel vom Tankgeber ab und schauen ob da alles IO ist.Kabel Stecker oxidiert oder so.Und Schaue dir das Benzinpumpenrelais an ,sitzt im Motorraum auf der Beifahrerseite an der Stirnwand.Ich sehe gerade Benzinpumpe hast du ja schon gemacht dann müsste das mit den Anschlüssen passen.
Sind alle Schlauch Anschlüsse zum aufstecken.Also hast du Recht .Den Strichcode 3149 erkennt man auch noch ,kannst du mir nochmal ein Bild schicken vom Karton,
die Teilenummern kann man nicht erkennen Danke -
Hallo schon mal an die Zündspule gedacht ?Oder meinst du das mit Zündmodul..Ich sage das ist der Verteiler oder ein Kabelbruch .Teil auf Verdacht tauschen klappt ganz selten auf Anhieb . Kerzen raus und schauen ob zündfunke da .Wenn ja Lufi ab und schluck benzin rein oder den guten Bremsenreiniger dann muss sich was tun Viel Erfolg Gruss Thomas
Hallo zusammen
Ich habe noch eine gebrauchte Multec ,DrosselklappenØ 38 mm ,Teilenr.Gehäuse oben 17093149 Unterteilnr. 84357C mit Einspritzventil 732348 5278. Weiss jemand für welchen Motor das ist
Danke im Vorraus Gruss Thomas
Hallo KLR einfach verschliesen Kugel oder Passstift in den Unterdruckschlauch .Problem behoben
Hallo auf4 Böcke gleichzeitig stellen ist eine wackelige Angelegenheit würde ich nicht machen. Wenn der noch gute Einstiege hat würde ich Achsweise aufbocken an den makierten stellen und Arbeiten. Was auch immer zusätzlich gut ist paar alte Reifen unterbauen. Haste wenigstens einen gescheiten Wagenheber, Wenn du alles in der luft haben willst musste was gescheites Basteln mit paar gescheiten Brettern Quer und dann was gutes unterbauen ,Kommt naürlich auch wieder auf die platzverhältnisse an.Viel Spass und keine Experimente
Alles anzeigen
Welchen Zweck soll denn die dickere Schraube haben? Es ist ja nicht so, das die Koppelstangen beim Kadett reihenweise abreißen.
Ich sehe ein großes Problem mit den beiliegenden Gummies, die zentrieren sich nicht in den Löchern vom Lenker und vom Stabi, dadurch könnte es stark arbeiten.
Hallo wenn alles fertig montiert mache ich paar Bilder . Sind ja auch nicht für Kadetten im Serienzustand gedacht .
Bolzen sind M10 x 40 12.9
