Hallo ich habe einmal recherchiert die Feder gibt es nicht einzeln.Sollte beim Handbremsseilsatz dabei sein.Andere Möglichkeit schaue nach einem Zubehörsatz für die Trommelbremse Kadett e da ist bestimmt was passendes dabei .Leider erkennt man auf dem Bild die Feder nicht einzeln sonst könnte ich mal schauen habe nämlich zufällig einen Einbausatz da liegen.Grüsse Thomas ![]()
Beiträge von Thomas.F.
Hallo hast du ein Bild von der Feder oder verloren Grüsse Thomas
Alles anzeigen
Hab damals 5m Polyamid Schlauch besorgt und 4x Messinghülsen die in die PA Schlauchenden gesteckt werden, damit du die Gummischläuche mit 8mm Innendurchmesser drüber stecken und mittels Schlauchschelle fest verbinden kannst.
Ohne Messinghülsen kann es sein, dass sich der PA Schlauch zusammen drückt und undicht wird.
Habe alles von Autoteile Plauen bezogen
Danke für die Info habe mittlerweile das passende SET gefunden
Hallo zusammen was benötige ich um die marode Stahl Benzinleitung beim Kadett E durch Kunststoffleitung zu ersetzen? Wenn der ganze Kram schonmal hunten ist .Grüsse Thomas
Alles klar ist ja jetzt gelöscht
Hallo kannst du mir mal ein Foto vom Gutachten schicken .Grüsse Thomas
Alles anzeigen
ich muss die Dichtung am F10 Differential ersetzen.
Wird die ”trocken“ oder mit Dichtmasse eingesetzt?
Wie sind eure Erfahrungen?
Wenn mit DM: Ich habe noch Pro Seal Hi Temp RTV oder lieber Silikonfreie?
Gruß Björn
Hallo ich habe mir aus Dichtpapier aus dem Scootershop eine Dichtung geklopft und leicht mit dieser blauen oldscoolen Dichtmasse Hylomar leicht benetzt,seitdem null Undichtigkeit mehr am Deckel.Habe vorher alle Varianten ausprobiert,war nie ganz dicht,
jetzt schon.Grüsse Thomas -
Alles anzeigen
Hier mal Detailaufnahmen von der Gaszugumlenkung. So stehts bei Standgas:
So in etwa ist Vollgas und die Drosselklappen sind genau Waagrecht:
Mit dieser Stellung sind wir in den Baum eingeschlagen:
Thomas
Hallo ich würde die Feder abändern oder ersetzen da gehört eine mit am Anfang keine Windungen ran kann sein das das auch klemmt .Scheisse gelaufen muss der Opel wieder herhalten.Grüsse Thomas
Alles anzeigen
Hi, ich bin immernoch am Kadett d. Ich musste feststellen, dass der Vergaser total falsch eingestellt ist. Ich habe schon einige Videos und Anleitungen gelesen und angeschaut aber verstehe immer noch nicht zu 100% wie ich am besten beim Vergaser einstellen vorgehen soll. Vielleicht kann mir jemand nochmal kurz erklären, wie ich das am Besten angehe... Ich habe kein Drehzahlmesser am Auto, was die Sache zusätzlich erschwert. LG und vielen Dank schonmal🙋♂️✌️
Hallo ich würde den Vergaser erstmal aus bauen zerlegen alle Membranen und dichtungen neu und dann weitermachen Grüsse Thomas
