Hallo hilft dir eine Explosionszeichnung des Vergasers weiter? Könnte ich haben.Grüsse Thomas
Beiträge von Thomas.F.
Hallo zusammen ,wie bekomme ich die Halteclips am E auf der Beifahrerseite Unterboden welche die Brems und Kraftstoffleitung halten komplett ab,und falls nicht mehr brauchbar, gibt es die noch neu?Grüsse Thomas
Hallo kannst es auch mal bei info@persch.cz probieren die fertigen die EX Mattig GFK Spoiler nach.Sind seriös
Grüsse Thomas -
Hallo wenn du ein gescheites Komplettfahrwerk mit Komfort und ca 35 -40 mm tiefer willst beste Option .Und das ist top Qualität .Auch wenn ich die Fahrwerke schon vor ca 30 Jahren mit abgestimmt habe werden die mit Sicherheit noch funktionieren.Wurden alle damals beim TÜV in München ausgiebig getestet und freigegeben,https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-kadett-e-irmscher-fahrwerk-neu-30mm-cc-cabrio-stufenheck-top/1151134832-223-2260 Grüsse Thomas
Hallo wo streift er denn doch wahrscheinlich am äusserem Radhaus ,was sollen da Spurplatten bringen.Der steht sowieso irgendwie komisch da hinten zu tief und vorne ?Irgendwie passt das nicht optimal.Würde mich mal interessieren was für ein Federnsatz das ist.Durch die gekürzten Dämpfer kann auch sein das es den schon hinten runterzieht und wenn das Behälterrohr vom Stossdämpfer auch viel Kürzer ist kannst du draufstecken was du willst wird immer streifen oder unfahrbar sein.Kannst mir glauben habe das 40 Jahre gemacht .Grüsse Thomas
Hallo Thomas gehst du bei der Rallye Coburg an den Start .Grüsse aus Unterfranken .Thomas
Hallo End Ergebniss wird bestimmt
Darf ich fragen was das für eine Grundierung ist? Grüsse Thomas -
Hallo glaube nicht das es an der Zündeinstellung liegt .Schaue mal die Kabelverbindungen zum Anlasser usw nach Glaube eher das der Zündanlasschalter defekt ist .Grüsse Thomas
Hallo werde berichten wenn Ölwechsel demnächst gemacht.Wie sich der Öldruck verändert.Grüsse Thomas
Hallo zusammen habe noch einen Kanister Manol 5 W 40 .Würde den gerne verwenden. Was meint ihr dazu? Mfg Thomas
