Beiträge von ViSa
    Das habe ich grade mal getestet, er fängt bereits ab 5V an zu drehen und ich konnte bis 10,5V hoch drehen (mehr gibt mein Netzteil leider nicht her ..)
    Ampere werden mir beim laufen 8,6A anzeigt. Ist das normal? Empfinde ich als etwas hoch, bin da aber kein Fachmann ..
    Also vermutlich doch der Widerstand im Eimer? Wie genau habe ich diesen durchzumessen und welche Werte sollte er haben?
    Da hier auch der Tip mit Neukauf genannt wurde ... was ist zu empfehlen? Preise gehen ja von 50-220€ :/
    Kann mir diese Frage bitte beantwortet werden:
    Wie "leichtgängig" muss der Motor sein? Muss das richtig "flutschen" oder ist leichter mechanischer Widerstand normal?
    O.K. Danke.
    Die Widerstände werde ich mal durchmessen, verspreche mir davon aber keine Neuigkeiten.
    Denke mal nicht, oder?!?
    Was ich meine, bekommt man das Lüfterrad selber runter von der Welle, so das man nur den nackten Motor vor sich hat. Immerhin hat der Motor ja 2 Lager, eins hinten wo man relativ leicht dran kommt und eines vorne was quasi vom Lüfterrad verdeckt ist, an das vordere Lager würde ich auch mal gerne dran wollen ..
    Man ... wenn nur dieser ätzende Zeitmangel nicht wäre .. :cursing: ;(
    So, endlich mal habe ich meinen Gebläsemotor ausbauen können. Mein Gott, was sich da für ein Dreck ansammeln kann ..
    Also von "funktioniert gar nicht mehr" habe ich ihn nun in den Zustand "läuft auf höchster Stufe" zum laufen bekommen. Die unteren Stufen funktionieren noch immer nicht.
    Ich denke jedoch nicht das der Widerstand durch ist. Würde man das i-wie feststellen können?
    Was ich jedoch auf Stufe 2 festellen konnte ist das der Motor, wenn man ihn leicht anschubst 2-3 mal dreht und dann wieder stehen bleibt. Er ist auch immer noch leicht schwergängig. Ich vermute mal der Motor muss sich richtig leicht drehen lassen, ähnlich wie eine Felge in einer Fahrradgabel, korrekt?
    Egal wie viel Öl oder WD40 ich da drauf gebe, es wird nicht leichtgängiger. Denke mal dass das Lager teilweise gefressen hat ..
    Ich gehe fest davon aus das wenn ich den Motor wieder richtig leichtgängig bekomme ich auch die anderen Stufen wieder zum laufen. Bekommt man den Motor selbst auseinander bzw. kann man das Lüfterrad irgendwie von der Welle bekommen?
    Danke vorab & Grüße,
    ViSa
    Sehr hilfreich, vielen Dank!! 8) :thumbup: :)
    Nur damit ich das richtig verstehe, du hast die M14er Schrauben quasi umgedreht, d.h. die Muttern zeigen nach vorne in Fahrtrichtung, ja? Ist ja ne clevere Idee. Hast recht ... so kann die Strebe ggfs. auch mal demontiert werden ohne das einem gleich die ganze VA entgegen fällt .. 8) :thumbup:
    Ja.
    Der Microschalter sollte leicht ticken wenn du ein wenig am Gas ziehst.
    Was für ein Qualm war das? Schwarz?
    Wie alt ist dein Zahnriemen, Spannung stimmt? Welche Kerzen haste drin?
    Wie haste die Kerzen saubergemacht? In was für einem Zustand waren die Kerzen? (Nass, verrußt, verölt..)
    Gibt es diesen Schaumstoff als ET zu kaufen oder haste dir selber was gebastelt?
    Falls ja, wie haste das gemacht und welchen Schaumstoff hast du dafür verwendet?
    Ich möchte mich mal an dieses Thema mit dranhängen.
    Hatte das selbe Problem mit dem quietschen auf Stufe 1 und 2 unter voller Pulle wars weg. Nach nun etwas längerer Standzeit (ca. 3 Jahre) hat das Gebläse einen Totalausfall. Vermute mal das die Lager sind jetzt total festgegammelt sind?
    Naja ... ich werde mal das Gebäse ausbauen und nachsehen
