Beiträge von ViSa
    Ach so. Ich kannte den Begriff nicht ...
    Aber soweit ich weiß gab es die Pumpe nie mit einer Ausführung eines Stahl-Flügelrades, sondern allerhöchstens als Alu oder Zinkdruckgussrad. Ich vermute mal du meinst einfach nur Metallrad statt Plastik, korrekt .. ? ;)
    Hier habe ich nochmal ne Frage zu:
    Ich habe mir vor zig Jahren neue Scheiben für hinten geholt aber nie eingebaut. Das wollte ich dieses Jahr im Sommer irgendwann mal machen. Mich wunderte schon damals das die Trommeln keinen ABS-Ring drauf hatten trotz das es die Version mit ABS war.
    Der ABS Ring muss ernsthaft von der alten Scheibe auf die Neue umgebaut werden? ?( :/
    Na, das dürfte ja ein tierischer Spaß werden, die alten Ringe sind garantiert dermaßen festgegammelt das ich da jede Menge Arbeit mit haben werde .. :cursing:
    Was meinst du mit "Stahl Schupfenrad"? Das Flügelrad der WaPu? Oder das ZR-Riemenrad?
    @Meenzer
    Da ich grade das Bild von deinem ZR-Kit sehe, wechselt ihr jedes mal die Rollen mit? ?(
    Grade bei dem alten Motor ist das meines Ersachtens nicht notwendig. Das ist doch nicht so ein Plaste-Geraffel wie bei den neuen Motoren. Mein alter Motor hat 300.000Km runtergerissen mit ein und dem selben Rollensatz.
    Soll jeder so machen wie er will, aber grade die alten Rollen können richtig viel Laufleistung ab und einen Rollentausch bei jedem ZR Wechsel halte ich persönlich für pure Geldverschwendung ..
    My 2 cts ..
    Bei meinem auch nicht allzuviel ..
    Ich habe vielleicht noch 30 max. 40mm Restfederweg. Hatte es bei sehr schlechten Straßen auch schon erlebt das er dann auf die Anschlagpuffer ging. Da muss man halt mit leben ..
    Was aber u.a. auch ein Vorteil der kurzen Dämpfer ist dass das Auto bei schnellen Kurven an zu weitem ausfedern gehindert wird.
    Wenn mein Kadett auf der Bühne ist sieht das so aus wie andere Autos die auf der Straße stehen.
    Das Fahrwerk ist bei mir sportlich-straff aber nicht Bockelhart. Die Konis sind eine 1/4Umdrehung zugedreht, also noch relativ "soft".
    Was ich irgendwann nochmal checken werde sind die Koppelstangen, das mit dem 40mm kürzen wusste ich bisher noch nicht.
    Serienmäßig ist da kein Öl drin.
    Bei Tieferlegungen bzw. montage von Sportstoßdämpfern macht das durchaus Sinn.
    Koni schreibt das sogar vor 50ml Öl oder Kühlflüssigkeit in das Federbein-Stützrohr zu gießen.
    Das dient der Wärmeableitung der Dämpferpatrone, vor allem wenn sie auf "hart" eingestellt sind.
    Die Dämpfer werden in der harten Einstellung sehr warm, und Luft ist ein sehr guter Wärmeisolator ... ohne ein flüssiges Medium wie Öl oder Kühlflüssigkeit würde der Dämpfer überhitzen.
    Ich habe früher einige alte Dämpfer getauscht wo die Kolbenstangen blau angelaufen waren. Da hat Koni auch Reklamationen regelmäßig abgelehnt trotz lebenslanger Garantie, weil einfach die Einbauvorschriften nicht eingehalten wurden.
    Danke.
    Deswegen sage ich ja, mehr braucht es nicht. Eigentlich ist schon 50mm grenzwertig ..
    Hattest du die Fahrwerke bei deinen alten Kadetten selber verbaut? Dann solltest ja entsprechend Vorkenntnisse haben.
    Aber der Tip mit der U-Scheibe ist nicht schlecht, vielleicht ist das der Auslöser. Kannste dich denn drann erinnern bzw. bestätigen ob die Scheibe verbaut war?
    Das hätte man aber im ausgebauten zustand auch bemerken müssen.
    Da müsste das Domlager ja wie ein Lämmerschwanz am Klappern gewesen sein ..
    O.k. fällt das schon mal weg.
    Meinst du mit Begrenzer diese orangefarben Teile (Nr.16)?
    Die gehören auf jeden Fall rein!
    Deiner Beschreibung nach heißt das für mich was du in deinem letzten Satz geschrieben hast: Die Federn sind zu kurz bzw. der Dämpfer ist zu lang, d.h. Der Kolben schlägt auf das Bodenventil, das kann durchaus ein metallisches Geräusch erzeugen. Der ist vermutlich so tief dass das Auto quasi auf den Anschlagpuffern aufliegt.
    Ich kenne den Hersteller des Fahrwerkes nicht, ich habe in meinem Kadett Kissling-Federn mit -50mm und gekürzte Astra-F Öldruck-Dämpfer mit verstärktem Bodenventil ("Special D") verbaut. Die vorderen Dämpferpatronen mussten entsprechend angepasst werden damit sie in die Kadett-Domlager passen. Alles i-wann in den 90ern verbaut, Ist ohnehin ein Unikat das es so nirgends zu kaufen gab und gibt.
    Und ganz ehrlich? -60mm ist beim Kadett echt ne Ansage, da überhaupt noch von Komfort zu reden erscheint mir ja schon etwas makaber..
    Mir scheint es das dein Fahwerk Schrott ist und nichts taugt, auch wenn hier andere schreiben es sei top. Glaube ich persönlich nicht. Ein hartes FW ist noch lange kein gutes FW. Auf jeden Fall ist bei solchen Tieferlegungen mit mehr als -50mm ein gekürzter Dämpfer Pflicht.
    Hier mal ein Bild von meinem:
    kadett-forum.de/thread/?postID=683964#post683964
    Mehr braucht es eigentlich nicht ..
    Was natürlich auch sein kann.
    Soll heißen: Man kann die Mutter zwar "bis zum geht nicht mehr" festballern aber wenn die Dämpferpatrone von der Länge her kürzer als das Rohr ist dann klappert der Dämpfer im Rohr. Es dafür entsprechende Distanzstücke.
