Beiträge von rom
    So sehe ich das auch.
    Bei meinem 13NB habe ich einen Kat nachgerüstet. Es ist eng aber es geht durchaus...
    Der Motor ist nach der Revision gelaufen?
    Du hast aber schon die Teile vor dem Einbau ordentlich eingeölt...?
    Was mir erstmal auffällt ist, daß ich im Zylinderkopf kein/kaum Öl sehe... Es müsste überall in den Vertiefungen und Bohrungen Öl stehen...
    Kommt im Kopf "Drucköl" an?
    Alles ganz normal... Keine deiner Angaben gäbe mir einen Grund beunruhigt zu sein...
    Der Motor (X20XEV) hat, soweit ich weiß, Klopfregelung.
    Kann sein, daß die KR gut appliziert ist und über die Langzeitadaption die Zündwinkel entsprechend "verschoben" wurden. Das würde sich mit deiner Aussage decken: "ab der 3. Betankung.....".
    Umgekehrt, würdest du wieder ROZ 95 tanken müsste der Verbrauch "ab der 3. Betankung....." wieder ansteigen, so die Theorie....
    Ich habe keinen Grund an deinen Aussagen zu zweifeln.
    Du meinst bestimmt die Ladekontrollleuchte, oder?
    Die Öldruckkontrolle sollte auch mit LED funktionieren.
    Also Kat ist neu... wirklich neu? Oder "neu in deinem Auto"?
    Was passiert wenn du den neuen Kat dran lässt und den Auspuff dahinter weglässt?
    Oder, du lässt das Auto laufen, am besten du holst noch Jemand dazu der gas gibt, hinten aus dem Auspuff muss deutlich was rauskommen.
    Der Monolith wird entweder innerlich gebrochen oder geschmolzen sein, wodurch die feinen Kanäle verstopft wurden.
    Einen Katalysator kann man nicht reinigen.
    Metallkat ist auf jeden Fall empfehlenswert und auch gar nicht so teuer.
